1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Придется-не придется тут не в этом дело. Дело в том что у нас всегда копонатили мхом а не паклей. Всегда. И никто не мерзнет. Но для этого при рубке надо чтоб щели везде были. Деревянный клин в одну руку киянку в другую и пошел пробивать сырое мох по щелям. До тех пор пробиваешь пока он туда влезает..А паклю я видел в нескольких домах но они чаще колхозные то есть построенные из того из чего проще и дешевле. Потому как Псковская обл всегда славилась тем что лен выращивала, почти в каждом городке был свой льнозавод и такого добра как пакля всегда навалом было..Только вот почему то никому она не нужна была для этих целей. Да и барские дома старые тоже собраны на можно и в пазах пакли не обнаружено..Значит и копопатились они тоже мхом.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот! А они у тебя есть? :)] :hello:
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Неа;)Так я рублю не под мох а под ленту. Если рубить сруб под мох щели должны быть везде. Иначе действительно не проконопатишь такой сруб. Мхом то есть. Паклю проще забить а паз.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё Виктор начинаем рубить под мох и его начнём пиарить! :)] Куда проще и быстрее дело пойдёт;).:hello:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не. Это бесперспективняк полный..Потому что тех кто рубит со щелями намного больше чем тех кто может и умеет подогнать все плотно. Значит придется выигрывать конкуренцию с любым косячником, который будет доказывать то, что он щели делает не из за своей криворукости а специально под конопатку. Но в этом случае есть плюс, что можно поставить это дело на поток и брать количеством а не качеством. Клепай как попало чуть не в месяц чтоб бригада дом рубила самое главное чтоб быстро;)...
  6. visokiy
    visokiy
    visokiy
    ну вот у знакомого всю стену вытащили птицы (правда он конопатил на джут но все равно) наверное прилетело пару троек колибри ;), ну а серьезно естессно насквозь птицы не вытащат мох но на глубину пролезания клюва вытащат точно, зачем искать палочки и т. д. когда здесь все на месте, весной посмотрим
  7. visokiy
    visokiy
    visokiy
    я так и делал, правда и деревянной и железной лопатками пихал мох пока сок не потечет и пока мох лезет, так вроде и напихал, надеюсь убил 2 зайцев: герметичность обеспечил, спрессовал мох (как ни крути если мох не спрессованный все равно в нем могут заводиться животные - и сухо и тепло почему бы семью не завести?). а клали мне мох хорошо, не жалели, так как на фотках
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Пропаклевал дом из бруса. так как защитить от птиц?
    1. Лаком? краской?
    2. Антисептиком?
    3. Герметиком?
    4. Пароизоляцией?
    5. Глина+цемент?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Правильнее проконопатил! Ну а от птиц хорошо помогает способ №1. Удачи! :hello:
  10. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    @Azatius,
    Лаком и краской, после того как проконопатили, это правильно.
    Но пакля не будет такой эластичной, как герметик.
    Следовательно, при расширении и сужении швов между бревнами, отслоении пакли неизбежно.
    В Вашем случае, если уже вложили деньги в конопатку, - лак и краска. А дальше, время покажет...
    Загерметизировать герметиком сможете в любой момент.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Как пакля может отслоится? Она ж не приклеена к бревнам? :faq:
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    вот объясните, не вижу логики: герметиком если заделывать - пишут, что паропроницаемость нарушится. А лаком пропитывать паклю, да краской её закрасить - это вот разве сохранить паропроницание? :flag:
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Хольцшутц, не сгущайте краски. Покраска проконопаченного шва не приведет его в состояние полной герметичности, также как и покраска дерева. Вообще цель конопатки сделать как бы монолитную деревянную стену.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Naz, да понятное дело, если с умом работать. Пару страниц назад сами так советовали делать. :)
  15. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
