1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю после проконопачивания можно герметиком навести красоту или декоративной веревкой.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Именно после, а не вместо.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Начал конопатить в эту осень. Пока первый этаж. Я постоянно не проживаю, поэтому приходится наездами. Фоток еще не делал.
    Поскольку делаю сам, приходится доходить до всего методом проб и ошибок. Спасибо форуму и интернету вообще - много полезных советов. Решился конапатить самостоятельно после того, как посмотрел результаты наемной конапатки. Если кратко: очень дорого и некачественно. Хотя внешний вид может быть совсем неплохим. Но я за видом не гонюсь, мне главное - тепло.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Нам тоже. Но самостоятельно (мы пробовали) у нас получается совсем уж не пойми чего. а конопатчики до весны "впали в спячку" - найти кого-либо сейчас не возможно.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня именно так по внутрянке, по улице посчитал что дорого выйдет (это у меня гостевой дом/баня) и сделал подвёртывание ,с расстояния 3-4 метра не отличишь, а потом вместе с бревном покрыл пропиткой в цвет, птицы щипать сразу перестали :aga:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня конопатчики жили в этой же бане на втором этаже и спали головами упёршись во фронтоны (они у меня тоже рубленные) на улице уже было прохладно и впервые дни им сильно в головы дуло, когда они прошлись (фронтоны я пока только с наружи конопатил) спать им стало заметно комфортнее, так что они свою работу на своих головах проверили :aga:
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Есть такая поговорка "хочешь сделать хорошо - сделай сам"
  8. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    @avsergeev71,
    ...Именно поэтому никогда не понимал, как можно заделать щели герметиком...
    При нанесении герметика в щель между бревнами, в следствии хорошей адгезии к дереву, он работает на растяжение и сжатие (бревно постоянно впитывает и выпускает влагу).
    Конопатка, при плохом пробивании, будет отслаиваться и пропускать воздух с улицы.
    А насчет, хочешь хорошо - делай сам, - не согласен.
    Лучше хороший контроль над работниками и внезапные проверки...)
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Интересно посмотреть, как можно запихать герметик в миллиметровую щель на глубину 7 сантиметров.
    А от чего будет отслаиваться конапатка? Она вроде ни к чему не приклеена.
    Увлечение герметиками пришло к нам с запада - там он наносится именно на поверхность щели. Но там это оправдано, поскольку строят из сухого дерева и глубоких щелей не образуется. А в наших условиях повального строительства из сырого материала глубокая конапатка - единственный способ.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Хотите сказать, как тут заметили про щель в миллиметр, что герметик может растянутся (увеличиться) в два раза:ogo:? Разница минимум в миллиметр бывает у бревна на протяжении всего срока службы! К тому же дерево впитывает влагу (сами даже об этом упомянули). А когда приходят морозы в курсе, что с ней бывает? Так же знаете от куда в мороз треск? Так что герметиком можно пользоваться внутри и то не со срубом, а с тем что не "живёт" так, как дерево! :hello:
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я вот заметил, что на тонких швах герметик отрывается, а на толстых держится!
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Так и должно быть. Чем больше площадь контакта, тем лучше держится.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда как он может быть полезен при качественной рубке:faq:, когда зазоры минимум? Или надо рубить сразу с дырами в палец:aga:?
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А и не говорил, что он полезен. Я как раз обратное утверждаю.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Герметик наносится сверху на щель, а не вовнутрь. А для этого бревна должны лежать максимально плотно.
