1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    А что, если "евроремонта" еще пока нет, ;) то все вышеперечисленное допустимо ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это понятно. При уже сделанных евроремонтах мы даже молотки в руки не берем, все шуруповертами крутим уже, при устройстве мансарды, например, над первым этажом в евроремонте...
    Будем пробовать, конечно...
    Что именно, конопатка без фанатизма?
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Конопатка, при которой может случиться то, о чем leskos написал как об обычном явлении (так прозвучало во всяком случае)...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если хорошо конопатить, то ряд от ряда отрывается на энное расстояние, а если конопатить только с одной стороны, до брус (бревно) выворачивается в противоположную сторону. Это примерно как забить клинья в каждый ряд. Чтоб такого не происходило, то конопатить надо без "излишнего энтузиазма"!:hello:
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    если снаружи обшивка сразу будет: то запенить крупные щели (без фанатизма). Пену выбрать "влагостойкую" и эластичную, на мансардных окнах которая идёт. Потом в течение месяца всё зашить, чтоб пена под ультрафиолетом не разрушалась.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    даже без УФ пена через 8-7-10 лет разрушиться и будет потом сифонить, именно поэтому я пеной и не стал заделывать между фронтоном и крышей, кстате так никто мне и не подсказал чем лучше там залепить
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это точно:aga::)]. Я уже ранее показывал;), что будет от пены в срубе, а точнее чего не будет:aga:. Вы специально такие советы даёте людям:ogo:, чтоб быстрее новый дом строили:)]?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @leskos, нет, никогда и никому не посоветую пенить щели между венцами, например. Но этот случай, который поставил в тупик и меня. Думаю, что если использовать стойкую пену (есть такие, поверьте) в тех щелях в примыканиях, о которых идёт речь, и потом защитить весь фасад, то это выход.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я ведь не про то, что пена будет портиться, а про то, что дерево будет портиться от присутствия пены! Ну а что пены есть хорошие я в курсе;), даже есть такие пены, которые мало расширяются и излишки не срезать надо, а просто пальцем лишнее счистить. Вообщем, на мой "любительский":aga: взгляд пена соовсем не выход:no:.
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    теоретик что-ли? сам пробовал герметик наносить? хотел бы я увидеть толстый шов с маленькой площадью контакта:aga:. Герметик будет рвать от деформаций, если он нанесен тонким слоем (экономно).
    Я у себя и снаружи и внутри замазывал, испытал на себе. Летом окна всавлял, все сухо и замечательно, верхнее бревно в окон. проеме без срезки герметика не доставалось (выбивалось). Герметик тянется замечательно.
    Но скажу, сначала я все плотно проконопатил, пустых мест нет в пазах. Пользовался реммерсом.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну так об этом и шла речь, что сначала конапатить нужно - читайте внимательно, практик. ;)
    А вообще, если нормально проканапачено, зачем герметик то нужен?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб быстрее дом сгнил;):aga:!:hello:
  13. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    интересно, с чего бы это ему сгнить?
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    ключевое слово "нормально" и еще не забыть "красиво" и "эстетично", в конце концов есть выражение "современные материалы" и технологии :hello:.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну объясняли же уже, почему эти современные технологии к нам не подходят: не строим мы в отличие от "них" из сухого бревна.
