1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Примерно от того же, если бы дерево покрасить обычным лаком!
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Никто не заставляет обрабатывать герметиком по сырому бревну (туда же входит и еще не высохшая пакля в пазах), у себя через годик начал делать.
    Сергей, если имеете ввиду, что запирается влага в пазу, то надо учитывать, что она выведется через само бревно и через другую, непромазанную сторону.
    Теперь о самой конопатке, можно нанять конопатчиков, к-е сделают шов как веревка джутовая, красиво, но тем не менее внутри паза останется немножко пустоты. Потом, через пару лет еще раз конопатить. Время-деньги-суета и не факт что где-нибудь сифонить не будет, при герметике точно не сифонит. Если не сифонит - значит в этом месте в пазу точно влаги не будет.
    Все, что написал касается лунного паза, треугольный паз не рассматриваю :)].
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да речь то не о том, что сырое бревно обрабатывать, а что строится у нас из сырого бревна. А из-за этого кручение и щели возникают такие, которые при строительстве из сухого материала никогда не возникают. Поэтому там у "них" вполне обходятся без конапатки, одним герметиком - конапатить просто нечего.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вы думаете я об этом не думаю и не знаю? Вывестись выведется, но время на это будет потрачено больше, чем должно, поэтому это уже будет застой влаги. К чему он привести может думаю объяснять не надо? Я уже не раз спорил и даже показывал по фото, что стена обшитая портиться больше, чем не обшитая. Так там натуральная обшивка, а точнее так же деревянная. Конечно я не говорю, что за пару лет всё сгниёт, но что быстрее портиться будет - это точно! Тем более не разу не видели например, как на силиконовом герметике плесень появляется? :hello:
  5. Domosed
    Domosed
    Domosed
    Южный Урал
    В этом году проконопатил (ОЦБ). Сразу решил, что буду класть герметик, поэтому "кантика" при конопатке не делал. Так же зашью с утеплением перерубы. И никакого противоречия в этом не вижу.
    Конопатил сам: 1000 п. м., порядка миллиона ударов молотком в 1 кг. Ноги-как в 20 лет, спина прямая, талия-минус 12 см. Короче-советую!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Советуете, как вид спорта для похудения;):)]? Или герметик использовать поверх конопатки? Если второе, то вам надо прожить, как минимум лет пять, чтоб понять, а уж потом советовать. :hello:
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А зачем герметик то, если проканапачено? Вместо кантика что ли?
  8. Domosed
    Domosed
    Domosed
    Южный Урал
    Лескос, советую я конопатить самим (в разумных пределах)! Девушки снова любить будут...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может быть и так;), только у меня после конопатки нет желания до них:aga:, т. к. руки даже не поднимаются:)]. Девушками лучше после заняться;):)].:hello:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    каждый должен заниматься тем что умеет, пусть конопапит тот кто умеет, а я за это время денег заработаю и им на зарплату и себе на спорт зал и бассейн, и все будут довольны, и всех будут девушки любить :victory:
  11. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Мох не жалели чтоб косяки меньше видны были. Есть поговорка: "Еслиб не мох, то плохой рубщик бы сдох.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ...не клин бы да не мох! Птицы мох не тащат. Выдергивают только паклю для строительства гнезд. Ну иногда расклевывают застывшую пену, "пробуют на зуб" Изовер, но не более. С конопачением ждать пока не высохнет и не сядет, Все ясно написали и разжевали, чего толочь то? Конопатят паклей.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Таскают;) и не только они, а и мыши и т. п., но только сфагнум, т. к. он мягкий и приятный на ощупь, даже сухой.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте читая эту тему меня возник вопрос у брусового дома фаски грубо какие нужны (для последующей более легкой конопатки (5 мм на каждой грани под 45 градусов достаточно или нет)
    кстати шурфы копать (если професионально) такой жэ эфект- о тренажерке забыть можно и девушки всегда рады)
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что-то мне кажется только ради облегчения конопатки, не стоит с фасками заморачиваться.
