1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Огромное спасибо за совет... ведь не раз же на форумах читал про усадку сруба... а применительно к себе не додумался!
    Огромное всем спасибо за советы!
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, джут (ТехноНиколь) 5-6мм, длина 20м по цене 10руб за метр какой ширины взять 100, 150, 200мм для конопатки треугольных пазов, рубленое бревно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/186724/page-4
    #48 и #49
  3. Deep
    Deep
    Deep
    На мой взгляд, джут лучше потом окрашивать укрывными антисептиками. Есть примеры, когда джут был покрыт лессирующими, становился ломким на солнце и выкрашивался.
    Со льном такого не замечено.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Кроме Джута у нас есть мох, с другими материалами качество не угадаешь (
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @PavelZ111, А пакли обычной льняной нету? Ей треугольный паз может получиться лучше заполнить.
    А вообще все очень сильно зависит от мастера, который будет конопатить. Мои резали ленту вдоль и просили брать пошире.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Пакля есть, но льняная она или какая еще не ясно, продается на строительном рынке под открытым небом (
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @PavelZ111, Вы же не сами будете конопатить. Пусть рабочие сами выберут чем им удобнее. Большой разницы при хорошей работе нет.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Deep, ууууууууууу, а найти хороших работников, это главная проблема (
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    посмотрите какой ширины швы у вас преобладают той больше и берите (нелогично широкий шов конопатить 100мм шириной и 5-6мм толщиной логичней взять 200мм шир. и 10-11мм толщ.)
  10. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Добрый день!
    Вопрос по устранению проблемы неграмотно сделанного сруба, а именно шва. Имеем 1-этажный сруб 2008 года установки, 8 х10 местров, 4 стенок. Межвенцовый утеплитель - льноватин в 2 слоя, через 2 года сруб пошкурили и покрасили. Льноватин при этом просто подправили в щели, чуть пробивая, те же кто и красил. Т. е. качества там нет. По фото видно - в некоторых швах вообще щель до 3-4 см в глубину, в некоторых небольшой валик льноватина, но не более 5-6 мм. В 2011 году сделали внутреннюю отделку, горизонтальная имитация бруса на вертикальной обрешетке, развели коммуникации и т. п. Внутри вся отделка закончена. В доме прохладно, в одном месте явно дует через вагонку. Пробив его по правилам, сруб должен подняться на несколько см, нарушив всю внутреннюю отделку (никаких скользящих потолков и т. п. мы не делали тогда). Разобрать все внутри нереально. Дешевле снаружи минватой и сайдингом закрыть. Что возможно сделать сейчас со швом, учитывая вышесказанное?
  11. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Еще фото.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вам остаётся только конопатить, пусть и с одной стороны. Если уж что, то потом обошьёте, но проконопатить надо. :hello:
  13. Surf77
    Surf77
    Surf77
    И видимо только паклей? Т. к. рулонный материал не пойдет - щели неравномерные, могут иметь перепад глубины от 0 до 3-4 см на метр длины шва.
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    конопатить с одной стороны и ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплить углы
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Залезте на чердак и посмотрите может у вас там тепло уходит
