1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Чердака нет, есть мансардный этаж. Межэтажное перекрытие 150 мм минвата, потолок подшит МДФ, полы на мансарде-ламинат с подложкой. Фасад - каркас + утеплитель 150 мм + сплошная доска+ сайдинг. Кровля 200 мм - минплиты. Почему грешу на сруб - если перекрыть второй этаж (занавес), становится теплее, но чувствуется - "ветерки" есть. Двери входные - две с утеплением.
    Думаю еще утеплить цоколь. Фундамент -лента, 40 см толщиной. Вот фото для общего представления. На зиму продухи закрыл.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну тут много над чем думаю надо поработать! Может на ваших окнах всё зависло, вот и щели в стенах, так же не известно как врублены потолочные балки, да и вообще, как утеплено то место. Холод от ленты - это последнее, что может повлиять на температуру в доме, а тем более на ветерок внутри. :hello:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Surf77, Пол первого этажа как утеплен?
  4. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Пол первого этажа - лаги брус 150х150, утеплитель 150 мм минвата в рулонах, доска чернового пола 50 мм, ламинат. Про окна - неоднократно проверял, вокруг них не дует, не запотевают. Вот только наличники не установлены, не определились с материалом.
    Потолочные балки - бревна диаметром по 40-45 см, практически сверху лежали на срубе. Как врублены и утеплены, не вспомню, на до фото поискать. Но утеплитель 150 мм был везде на стене второго этажа.
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Под скатами крыши вдоль стен сруба проинспектируйте, если есть доступ.
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    согласен может и подвисли там 2-3 ряда...
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    На окосячке всмысле;)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    реально поганое местечко, мои строители опустили пароизоляцию только до верхнего чернового пола, при установки батарей я доску поднял а от туда сифонит, вот уроды не могли пароизоляцию на 30 см опустить :mad:,везде нужен контроль, вот теперь думаю снутри закрыться или с наружи, у меня там треугольник получился, к дому утеплитель, по скату крыши гидроизоляция, подшивы пока нет
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Я за это время денег заработаю и им на зарплату и себе на спорт зал и бассейн, и все будут довольны, и всех будут девушки любить :victory:
    К сожалению правда жизи:(
  10. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Интересно а почему FAQ по конопатке нет? целых две части тему обсуждают, почти одни и те же вопросы люди задают странно...
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это случается не только по конопатке. По антисептикам, например, три темы живых, про насекомых - четыре. Издержки любого форума: мало кто хочет читать, что рекомендовали месяц назад. Проще же снова спросить! :))
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    видел однажды такую вот штуку- на ВСЕХ брусьях снята ТОЛЬКО ВЕРХНЯЯ фаска и получается как бы козырек, следовательно- в шов попадает меньше влаги (с наружи)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    На мой взгляд, проблема с влагой весьма преувеличена. Если конопатка выполнена плотно, шов не торчит сильно, все это покрыто хорошими антисептиками и лаками от известных всем производителей, то конопатка будет работать совместно с деревом в балансе, не накапливая лишнюю воду, и выводить ее при первой же удобной возможности. Другое дело, если на переруб постоянно текут струи с водосточной системы. Но тут уж не шов и конопатка виноваты...
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так плёнка не утеплитель, толку то для вас? Я конечно в этом не спец, но считаю, что плёнка нужна для утеплителя, а точнее чтоб он не намокал от конденсата, если конечно вы не парник из дома решили сделать. :hello:
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Извините не соглашусь. Пример; осень, дожди, пакля (лен и т. д.)впитает воду. Нереально просто ее (паклю)
    защитить пропитками, лаками и т. д.
