1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Newbiemax1, я наблюдаю свои два дома из ОЦБ (понятно, какое качество шва там...). Конопатка выполнена так, что не то, что отвертку, остро заточенный нож трудно воткнуть. Так вот после косых дождей, если надавить на шов, никакой видимой влаги не выделяется. Бревна на внешний вид не подгнивают возле шва. Наблюдаю это с 2008 г., когда последний раз конопатил и покрывал пропитками. Правда у меня джут, а не льняная пакля.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Рад за вас, но останусь при своем мнении:hndshk:
  3. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    По логике она (влага) в дерево впитывается из шва
  4. Deep
    Deep
    Deep
    эта логика, к сожалению, не работает, если не известно что за шов, насколько плотно он забит, чем забит, каким материалом сверху обработан и т. д.
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Т. е вы хотите сказать, что при определенной плотности забивки материала (джут и т. д.) он перестанет впитывать влагу?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Newbiemax1, при определенной плотности забивки джута и соответствующем покрытии хоть даже лессирующими антисептиками влагопоглощением можно будет пренебречь и начать решать более насущные вопросы.
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Все может быть, а все может и не быть так как хочется думать:hello:
  8. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Добрый вечер. Подскажите, можно ли не конопатить сруб (бревенчатый, ручной рубки)?
    Дом дачный, 2 этаж мансарда каркасная. Есть желание некоторое время 1 бревенчатый этаж оставить полностью без отделки, т. е. пользоваться только мансардой.
    Пазы похожи на треугольные, но без острой вершины. Возможно сделаны не пилой, а топором выдолблены. Фото открытого паза нет. Со слов строителей сделали с запасом под усадку. Собран на мох, без первичной конопатки. Не будут ли из-за щелей прогнивать пазы и плесневеть?
    В перспективе утепление/звукоизоляция снаружи. В этом случае конопатка будет доступна только изнутри.
    Можно ли конопатить только с одной стороны? Или лучше делать наружную обшивку так, чтобы легко было её демонтировать для наружной конопатки?
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Думаю гнить не будет, будет сквозить (в принципе из за этого и сырости /плесени быть не должно) ,а что мешает сначала проконопатить, а потом сделать наружное утепление ?
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    от кудато постоянно тонкими струями задувает (именно задувает а не промерзает),думаю пароизоляция это бы убрала, а парник не получится, потьому что пароизоляция дышит (это ж не плёнка) ,да и вентиляцию никто не отменял
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Интересно от куда у вас такая информация? Обычно всё что называется изоляцией - это значит изолирует, ну а раз пароизоляция, соответственно от прохода пара она изолирует. Или я не прав? Пусть профи меня поправят. :hello:
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я конечно же не профи, но пароизоляция устроена так что бы в одну сторону пар пропускать, а по другой он либо скатывается либо испаряется
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    ВЫ всю тему прочитали? вот например "ПРО КОНОПАТКУ-2" стр 22 пост 330
    пост329
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    и проконопатить ВЕСЬ сруб с обоих сторон:hello:
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Пароизоляция не пропускает пар в обе стороны.
    Почитайте хотя бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-42#post-8497658
