1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    ТС здесь leskos, ну а кому вы дали совет - это обычный форумчанин.
    Если вы читали всё тему, то думаю поняли, что конопатить участками не рекомендуется, т. к. спустя время появятся новые дыры, только в других местах. Либо эту работу назвать не конопаткой, а затычкой дыр:).:hello:
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Ув.Dracon1961
    Я предлагаю обычному форумчанину отыскать и затыкать дыры. И пох... кем и чем это "не рекомендуется", потому что "со временем" дыры могут появиться, а могут и нет. А холодно ему прямо сейчас.
    Если вы читали его пост, то заметили, что сруб старый и уже не будет садиться?
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    читается как "поднимать МОХОМ" :)]
    Правильно говорите, в абсолюте. Хотя обычно, на практике, откуда дует (сифонит) можно понять и без приборов.
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я понимаю, что надо заделать, но это уже не конопаткой будет называться, в прямом смысле этого слова, а обычной заделкой дырок больших, т. к. если конопатить с усердием, то брёвна будут приподниматься в тех местах, соответственно в других местах появятся дыры от того, что увеличилось пространство. Если и заделывать эти дыры, то без особого усердия и без приложения силы, чтоб не отрывать бревно от бревна. :hello:
  5. Сення
    Сення
    Сення
    Подскажите, профи! Дом из бруса 150, сейчас будет конопатка, затем утепление снаружи по каркасу минплитой 50мм + 50мм. Чтобы обшивку стен по вертикали вывести вровень с цоколем, придется между каркасом с утеплением и стеной дома сделать промежуток 30-50 мм. Это не страшно? Или возможен какой-нибудь сквозняк? Т. е. утепление нужно прижимать к брусовой стене?
  6. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    @Сення, сделайте этот зазор между облицовкой и утеплителем, будет вент. зазаор. А утеплитель прямо на стену. (Примеры с фото в теме: монтаж сайдинга своими руками).
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Здравствуйте, я не профи, но мне так кажется- утеплитель 50+50 к стене по каркасу, ветрозащита и дальше контробрешетка, а на нее отделка наружная (сайдинг и т. д.)тут и выровняете ваш фасад и цоколь (вентзазором-толщиной бруска контробрешетки) Успехов.
  8. Сення
    Сення
    Сення
    Думаете, что вплотную утеплитель к стене все же необходимо? У меня там первый ряд брусков будет крепиться к стеновому брусу на жестяных подвесах (скользячках), а финишняя облицовка из ЦСП, под фахверк. Не будет ли стена из плиты ЦСП уж слишком тяжела или вдруг начнет "парусить" как-нибудь, если зазор вентиляционный будет примерно 10 см?
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Так вы что хотите утеплить, стену или улицу? Если между утеплителем или стеной будет ветер гулять, то такой утеплитель тепла в доме не прибавит, только зря деньги потратите.
  10. Сення
    Сення
    Сення
    Вы правы. Спасибо.
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А если не делать так, чтоб ветер гулял, то может будет толк? Не зря ведь наверное говорят, что воздух лучший утеплитель?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    У вас в Мурманске воздухом дома утепляют? И говорят, что лучший?
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Да утепляют, делая воздушную прослойку между рамами, причём если например оставить открытым форточку в уличной раме, то внутри быстрее холодно становится. Да и утеплитель, когда лучше работает, когда в нём минимум воздуха (сжат)? Тоже самое теплее голове, когда волосы прижаты или кудрявые?
    На форуме не раз уже встречал подобные утверждения. Я понимаю, что вакуум лучше, но просто воздушная прослойка думаю будет не сильно хуже.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Голове теплее, когда на ней шапка... (меховая) :)], а ветер продует голову с любыми волосами, и прижатыми и кудрявыми...
    Если продуваться не будет... (движения воздуха).
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
