1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я же ведь сказал, что не умею буквами объяснять, потому что чаще показываю "на пальцах":) или просто сам делаю работу.
  2. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    М-да, странная окосячка у девушки... пошла сравнила со своей-небо и земля. Мы в доме зиму пережили, при чем в недостроенном доме, и ничего, а с такой "окосячкой", похоже, придется костер посреди комнаты жечь, чтоб согреться...)
    То что лента забивается с трудом совсем не значит, что ее дальше забить НЕВОЗМОЖНО! Я конопачу сама, где молотком, где перфоратором, но забиваю до тех пор, пока утеплитель не станет "мертво", чтоб ни одного волокна нельзя было вытащить.
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    @Semiganovskaya, Напишите, что именно не так. Рабочие говорят, что так должно быть. Вы имеете ввиду, что окосячка тонкая, или что? Можно подробнее Спасибо.
  4. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    А что именно "так должно быть"? Что они имеют в виду?
  5. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Я им вчера вечером позвонила и сказала, что оксячка не правильно сделана, на что они мне сказали, что они всем так делают. Вот я и спрашиваю, что именно не так, что бы потом им предъявить. Я конечно смотрела фоты в инете, вроде делают и тонкую окосячку. Если @Semiganovskaya, Вы про нижнюю доску, то я вчера только привезла подоконники, как они мне сказали, поэтому этой нижней доски нет пока на фото.
    Я поэтому и спрашиваю, чтоб подсказали
  6. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    То что они "всем так делают" не значит, что это ВСЕМ нравится. Окосячка бывает двух видов: простой и сложной. Простая окосячка делается так: в торцах оконных проемов вырезают пазы, в которые потом забивают бруски. Для сложной окосячки выпиливают в оконном проеме гребень, на который затем надевают лафет с выпиленным пазом. Второй вариант окосячки намного надежней, так как при усадке дома гребень будет свободно скользить в пазу, не придавливая окно и не отклоняясь по вертикали. А вообще, дождитесь leskos-а. Он на этом, похоже, собаку съел. Я использовала его комменты, когда принимала работу у своих демонов-строителей!
  7. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Чтоб сказать по-русски, окосячка это что-то типа РАМЫ в проеме! Она принимает на себя основную нагрузку, когда дом садится. У вас дом уже "отстоялся"? Мне кажется, что и доска слишком тонкая и сделана так, что окно потом "поведет"...Я не спец, опять же, посему пугать вас не буду, могу что-то неправильно объяснить... leskos расскажет лучше.
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    @Semiganovskaya, спасибо за разъяснения. Он мне ответил, что "ЛАЖА", но что именно, как бы не уточнил.
    Вот жду, он вроде как по вечерам выходит на форум...
    Если про брусок, то он есть в проеме.
    Это баня. Баня была срублена в январе 2013г. стояла на делянке до июня, в ине 2013 перевезли и установили уже на мох. Вроде как год с лишним "постоял"
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    А, еще забыла, вчера. когда с рабочим разговаривала, он мне сказал, что под подоконник там все "выбрано", что он этим имел ввиду, я не поняла. В субботу поеду, буду смотреть, только думаю, они уже обналичат к этому времени окна.
    А вот Вы @Semiganovskaya, говорите, что окно может "повести", это из за того, что тонкая доска?
  10. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Уже сел дом (баня)? Тогда странно, что такие щели остались. Ну, в любом случае, окна уже стоят и ничего уже не переделать. Разве что, щели позабивать сильнее
  11. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Ну "повести" может из-за тонкой доски, из-за неправильной окосячки, причин много на самом деле... Смысл в том, что надо знать, что может случиться, какие могут возникнуть проблемы и, исходя из этого, предусмотрительно стараться избежать ошибок при строительстве.
  12. Чипера
    Чипера
    Чипера
    какие Вы имеете ввиду щели? Окосячка и окна вставили 2 дня назад
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Чипера, про окосячку вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/156571/ Сергеем (Leskos) все подробно расписано, посмотрите хотя бы первые несколько постов и все поймете. А потом решайте переделывать или оставлять так как есть.
  14. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Щели есть между верхней горизонтальной доской окосячки и боковыми вертикальными. У меня такого нет. После усадки, даже иголку не просунешь между досками.
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Между окосячкой и окном? Вы имеете ввиду это?
