1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если плотники переделают её за даром на более толстую 50х200/50х150 то не плохо! А если не переделают то тоже не страшно! Я б не стал. Можно и толстую окосячку поставить не правильно (без пакли) и будет холодно. Под окном и подоконником пропеньте, а то многие забывают это делать.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Одна обшивка ничего не даст, это просто декорация, которая меняет внешний вид окна. Как минимум нужно либо хорошо утеплить откосы внутри (чтобы не промерзали те места которые я стрелкой указывал), либо перемещать окно внутрь дома, чтобы внешний край окна был по уровню пазов сруба. Я бы немного расширил проемы и заменил доску хотя бы на 50-ку с четвертью под окно, вершник и боковины соединить шип/паз чтобы не продувало, а то вашу дюймовку даже не проконопатить толком, ее выгибать будет.
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    А допустим, если по зиме будет холодно, возможно через год-два поменять окосячку, не меняя окон?
    Пропенить где? снаружи бани или внутри? под подоконником.
    Просто я тут недавно прочитала, не помню в какой теме, парень установливал печь и стену кирпичем выкадывал, ему почти весь форум писал, что так не делается, и тому подобное, говорили-разбирай. Пара-тройка челов советовала оставить все как есть, а потом проверить. Хорошо, что парень не повеся, все у нег работает и все норм!
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пенить внутри под подоконником. Через год-два Вам не захочется ничего менять! Оставляйте Всё как есть! Утепляйте потолок и будет в Вашем домике тепло!
  5. Чипера
    Чипера
    Чипера
    @stareekk, а окно у меня правильно стоит или нет? Фотка последняя снутри, но там еще подоконник будет.
    Извините за качество фото;)
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Что это за пародия на обсаду?
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Пропенить здесь?
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Они мне еще потолок высоко задрали на первом этаже, как можно щель закрыть, не подскажите? Полы в КО и на мансарде утеплены 100+50 вразбежку и зашиты шпунтовкой.
    Это фото было сделано, когда потолок только подшивался
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    В планах было, что они лестницу установят, но на этом заончим с этими рабочими.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вы так можете третью бригаду не найти. Я б к Вам не поехал, узнав что у Вас уже две бригады работало! Первая мысль, что Вы не оплачиваете труд строителей. Есть люди которые так делают. Идеальных строителей нет.
    И ещё есть поговорка"Дуракам (не специалистам) на пол работы не показывают"Это я к тому, что утеплив пол 2го этажа, Вы эти щелки не увидите. А прибив плинтус, Вы о них и не вспомните. Да и наверное Вы сами попросили балки из бревна оставить открытыми? Вот и щелки эти из за этого!
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ага
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Чипера, со строителями необходимо обсуждать все детали до начала работы, пока не договорились обо всех ньюансах работы не начинать, если в чем-то сомневаетесь советуйтесь на форуме до начала работ, а не после их завершения! От ваших пожеланий будет зависеть цена работы, а так вы скорее всего договорились вставить окна, цена вас устроила, но технологию их установки не обговаривали. Контролируйте работу ежедневно, чтобы была возможность исправить небольшими усилиями если что-то не устраивает.
  13. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    @leskos, Добрый день! Честное слово, прочитал конопатку -1 и конопатку - 2, тем не менее, прошу Вас, по пунктам (предварительно исходные данные :а) брус 150х150 б) наружное утепление термопанели- клинкерная плитка на ППУ в) внутренняя отделка гипсокартоном, изнутри брус можно зашить пароизоляционной плёнкой г) первые 7-8 лет только летнее проживание):
    1. Чем грозит НЕ конопатка дома из бруса в данном случае?
    2. Что будет, если проконопатить только снаружи?
    Буду весьма признателен.
  14. Чипера
    Чипера
    Чипера
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я имел ввиду ВООБЩЕ. а не конкретно в Вашем случае
