1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Подскажите. После установки сруба осталось мешков 10 мха, можно ли конопатить вперемешку паклей и мхом? Хочу в пазы сперва мох забить, а потом паклей доконопатить.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если сможете запихать его, то проблем нет. :hello:
  3. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    И еще вопрос. Размер внешнего валика это дело вкуса или есть какие-то нюансы?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Размер валика обычно зависит от пазов, а точнее от зазоров в нём. :hello:
  5. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Большие щели в пазах у плохо срубленного сруба обычно заполняют мотажной пеной
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Прикалываетесь? Обычно? С давних времен то есть?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы строитель или просто так тут "пукнули"? Если строитель, то грош вам цена, а если потребитель, то отличный;), т. к. вам легко впарить всё что угодно:aga:.:hello:
  8. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Начал конопатить сруб. Вчера прошёл шов в районе "лаза" чтобы было понятно до какой степени и при каком усилии конопатится. Затем взял гвоздь и попробовал его вдавить в паз изнутри лаза, дак вот гвоздь зашёл туда с усилием сравнимым, как если бы я вдавил его, ну скажем в пряник (другой аналогии не нашел :aga:). До какой степени конопатить, достаточно для первого раза или сильнее забивать?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Это, теоретически, очень можно представить, кстати. Только пена должна быть влагостойкой, края по высыхании обрезать поглубже и потом, по верху все заделать герметиком. То есть, предвидя крики возражающих: именно так и защищаются примыкания при монтаже входных дверей, в том числе и в деревянных домах. Если "условная пена" хорошо закрыта от воды и света эластичным (и сохраняющим эластичность) герметиком, то всё ОК.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Фото этих мест, только не внутренних дверей, а именно уличных дверей или окон. Чем больше времени прошло с момента монтажа, тем лучше, а так это так же выглядит теорией:aga:.:hello:
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    а что Вы там на фото увидите кроме ровного слоя герметика... Если сомневаетесь в способности герметиков (например, гибидных или хотя бы и силиконовых) десятилетиями сохраняться, то посмотреть на деревянные окна можно с 15л гарантией.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря какие дадите;), т. к. я многое могу по фото увидеть и форум тому свидетель. Если дадите с расстояния километр:aga:, то да вряд ли удастся, чего либо разглядеть.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @leskos, обязательно поищу! Хороший вопрос, на самом деле. :super: Под рукой у меня нет (и мало у кого есть) фото примыканий дверь-стена, окно-стена и т. д. Хотя это очень существенный рынок герметиков, на самом деле.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обязательно поищите;)!:hello:
  15. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Повторю вопрос! Начал конопатить сруб. Вчера прошёл шов в районе "лаза" чтобы было понятно до какой степени и при каком усилии конопатится. Затем взял гвоздь и попробовал его вдавить в паз изнутри лаза, дак вот гвоздь зашёл туда с усилием сравнимым, как если бы я вдавил его, ну скажем в пряник (другой аналогии не нашел :aga:). До какой степени конопатить, достаточно для первого раза или сильнее забивать?
    P/S Первый раз просто подвернул свисающие края пакли
