1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Шов должен быть по упругости сравнимым с верёвкой.:hello:
  2. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    То есть и сейчас и после усадки конопатить с одинаковой плотностью?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так у вас конопатка или подвиваете (убираете свисающие излишки)? Если просто подвиваете, то плотно упрессовывать не нужно! :hello:
  4. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Излишки я подобрал по осени, зиму сруб простоял сейчас начал конопатить. Или еще вообще рано конопатить?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Одной зимы мало, как минимум год надо, но я больше советую, что конопатить лучше через год-три, как запустили отопление, но это мало кто делает, т. к. не охота ждать это время, либо не охота разводить грязь, т. к. там уже стали жить, из-за чего и приходится образовавшиеся дыры чем то другим заделывать: герметики разные, пена и другая ерунда. :hello:
  6. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Понял, спасибо. Значит в этом году без усилий забью то что ещё осталось висеть, а через год начну конопатить. Жить я там не буду, это баня)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разницы нет:no:, т. к. нет такого, чтоб были деревья только банные и только для дома:aga:. А раз это баня, то сейчас заткните большие дыры, а уж после, как начнёте пользоваться, тогда и проконопатите;).:hello:
  8. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Про "жить там", это к слову. Еще обнаружил одно досадное обстоятельство, рубщик постарался на славу отбирая деревья на сруб, но в одном месте недоглядел два сучка трухлявых изнутри, я эти сучки вычистил, получилось "дупло" размером с кулак, обработал антисептиком и оставил сохнуть, как и чем их можно заделать. Думаю забить туда чопики с клеем и шлифануть потом. Размер дупла меня не особо пугает, бревно в диаметре 35-38 см.
    P/S Сруб у меня из осины средний диаметр 28 см. У нас найти хорошую осину такого диаметра ой как не просто.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    @Deemy4, а фото можете сделать? Ни разу из осины срубы не видел. Интересно.
  10. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Подскажите, при конопатке нужно полностью забивать паз или достаточно паз пробить на 5-6см и сделать красивый кантик?
  11. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Сруб как сруб, просто белый когда высохнет)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Здравствуйте! :hello:
    По ряду причин придется конопатить своими силами. Выбрал исчезающую уже технологию - паклей. Сруб бревенчатый, ручной рубки, в чашу вверх. Отстоялся 2.5 года. Пазы очень плотные, полукруглые, на чашах не висит. Первичной конопатки, можно считать, не было - пазы пустые.
    (Нижняя стопа - была более-менее, верхнюю стопу правили, встречаются перерубы)
    Информации по технологии почти не нашел. Везде попадается одна и та же страничка и текст из Шепелева.
    Уважаемые профессионалы и коллеги-самостройщики! Прошу консультационной помощи по мере поступления вопросов!
    1. В тексте деревянный инструмент-конопатка имеет толщину 5мм. Это означает, что паз нужно расширять клиньями предварительно?
    2. Я правша. В какую сторону лучше двигаться? По часовой, либо против? (вид на дом сверху)
    3. Паз забивается скрученными из пакли прядями.
    1) пряди должны быть непрерывны в длину-по длине паза, при переходе в чашу?
    2) следующая прядь (при последовательном заполнении паза в одном и том же месте) должна быть как-то связана с предыдущей?
    4. О формировании валика: написано, что должен захватываться выступающими из паза концами. Какие концы оставлять для этого?
    5. Как заполнять бракованные чаши высотой 2...3см?
    Заранее спасибо!
  13. юлля
    юлля
    юлля
    У нас сейчас конопатчик конопатит именно паклей. :) Из моих наблюдений за его работой:
    1- делает какой-то самодельной штукой из "тракторного пальца".
    2 - Бьет правой рукой, движется все время справа налево, те против часовой.
    3 - Чашу конопатит отдельно. Правильно или нет это - не знаю, но в сделанном виде стыка нет, все монолитно.
    5 - бракованные чаши я зимой заполняла сама. На ютубе есть ролик. Тонким шпателем 6-7см шириной подпихивала внутрь паклю пока лезет, но лентой это делать ГОРАЗДО удобней и быстрее. Потом "подстукивали" и опять запихивали, и опять...:)]
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Купите в магазине инструменров две пики для долбления кирпича, бетона с красными защитными кожухами для руки. Одну узкую - 20мм, другую широкую 50-70мм. Затачивать их остро нельзя. Край должен быть 2мм без резких граней. Кувалдочку в один килограмм на короткой пластиковой ручке. Дальше сами все поймете...
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Значит, спиной вперед движется...
    Косы, или клубки крутит?
    Ролик бы взглянуть...:)
