1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вчера смотрел в хозмаге: да-там зубила для кирпича. Они позволят проникать в паз ~50мм.
    Но, главного не понял: нужно ли свивать непрерывные косы, либо просто пихать и пихать...:faq:
    ПС. края бревен я такими зубилами точно попорчу без расклинивания (хотя - это мало волнует...) Пробовал расклинивать острыми березовыми (шириной~70мм). Еле заметное смятие остается.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Что ж за паз такой в 50 мм?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это я коряво написал. На глубину 50мм. А пазов Уже 12см в моем срубе теперь нет.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это, наверное, для льноватина удобно...?
    По идее, если расклинить, напихать, утрамбовать, клинья рукам вынуться должны...
    Под рукой есть текстолит 5мм. М. б., из него конопатку сделать?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Текстолита на пару ударов хватит
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Да, льноватином.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А из березы? Надолго?
    Кстати, о формировании валика: острой конопаткой как-то по краям осаживают (судя по видео), а в историческом документе - достаточно широкие "дорожники" с пазом...:faq: Видимо, опять указание на толщину прокладки...?
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Да там стандартно все - просто показано, что в чашу нужно сначала "подсунуть" джут. Где-то на 2:26 минуте и дальше:
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В моем случае конопатка первая и, надеяться хочется, последняя. Как пряди набивать правильно? Петлями - в набор?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @mmom, Задача забить как можно плотнее пустоты меж бревен. Каким образом это будет делаться не интересно. Красивый шов у вас скорее не получится. Так что свивать косы или нет не важно. Так можно конопатить углы. Для продольного шва купите ленточный материал. Лен крепче джута и подходит для конопатки.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. И неважно. Только ради тепла (и надежности).
    2. Углы конопатить (чаши без замка) - сразу или потом лучше?
    3. Середину забить паклей, а валик - из ленты?
    Шепелев пишет, что если не захватить валик выступающими концами - вывалиться может...Как получатся эти выступающие концы?
    ПС. Каким инструментом посоветуете чаши конопатить?
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Конопаткой. Только металлической! Вам уже правильно посоветовал Избушечник в самом начале, пост #3. Не пытайтесь изобрести велосипед:hello: Забивать паклю до звона! Так что конопатка (инструмент) будет изнашиваться со временем - ручка будет плющиться. А кожух защитный пригодится, руки целее будут. Забивайте весь паз, пока лезет. Сверху уже декоративный валик можно сделать, подворачивая паклю и пробивая немного внутрь. Посмотрите видео на ютюбе. И удачи Вам с терпением. Это ОЧЕНЬ тяжелая работа!
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо. Так и наберу нужной инфо...:) чтобы начать сразу без серьёзных ошибок.
    Буду растягивать во времени. По силам.
    Видео там все про конопатку лентой...Других не нашел.
    Ещё смущает: пробью паз снаружи, валик сделаю, перейду изнутри колотить...не ослаблю наружный валик?
    М. б., есть смысл валики потом - после 2х-сторонней пробивки?
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как понять что хватит? Это чтоб в бревно отдавалось? Или по ослаблению клиньев ориентироваться можно?
    ПС. Такая пакля годится? И такой валик?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Паз типа "шляпа" как забивать посоветуете?
