1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Я сам не конопатчик) Только попробовал один паз пройти, когда мои строители работали. Вкусить прелесть, так сказать и оценить адекватность цены. Когда конопатка в руках начинает звенеть от удара - значит паз набит плотно. Не думаю что пробивая валик с одной стороны Вы как-то сможете повлиять на противоположный. Это из области фантастики. Пакля по внешнему виду вроде неплохая, но по валику видно что в пакле много грубых волокон. На любителя. Только внешний вид, функционально все равно будет работать. Выпуски бревен я бы конопатил только с декоративной целью, без фанатизма. Если интересно - посмотрите мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/175269/page-6#post-6049530 И в разделе есть целая ветка про конопатку - читайте.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Да у Вас можно уроки брать! А все прибеднялись... "кудель", что в таком пушистом состоянии отлично подходить для любых щелей особенно для тонких и углов. Угол конопатится более узкой по ширине конопаткой. Нельзя конопатить всю стену сразу. Нужно идти по одному ряду вокруг дома. Иначе будет перекос. Если валик никак не хочет забиваться в щель, его можно намочить. В такую жару он быстро высохнет .
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В продаже нашел только такое. Толщина не маловата, чтоб уплотнить паз шир. около 1см?
    Думаю - для чаш если оранжевую обрезать поУже, и изгнуть слегка (градусов 20), если металл позволит...возможно?
    А левая - не знаю годится ли...:faq:
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    если не затруднит - которая?
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как раз левая и годится для углов. Широкой в чаше не развернуться, она для продольного шва.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Фото из ближайших хозмагов. Протекторы сомнительные...Синие, вроде, лучше, но, могут слететь...
    Зубила, м. б., можно расплющить, слегка согнуть и для чаш приспособить?
    И ещё смущает: лопатка по площади торца не мала - паклю уплотнять? Её толщина ~2.5мм.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Осилил оба раздела темы. Осталось непонятным:
    Что за пряди торчат на фото ЛЕСКОСа ? И какой они длины были до заталкивания? Или они уложены во время сборки сруба?
    Как же быть при окончательной конопатке? Прядем и мотаем клубки, забиваем петлями, а на выступающие петли подвиваем финишный валик? Верно? или перемудрил? :faq:
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Валик делать - понимаю. А как ей трамбовать в глубине чаши - не понимаю...
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Что-то подлиннее найду.
    Весь инет перерыл. Не удается понять как заполнять пазы при окончательной конопатке.
    По логике, поперек паза (как на фото ЛЕСКОСа) уже не уложить...(при нормальной рубке)
    Как правильно?
    1. кручу прядь, заталкиваю, двигаясь вдоль паза, к концу прививаю продолжение - и так вдоль всей стены. Возвращаюсь, и следующую косу вдоль паза заталкиваю. До заполнения. Периодически трамбую. Годится?
    2. Либо петлями укладываю и уплотняю.
    Потом, когда паз прошел, уплотнил, возвращаюсь, выдергиваю отдельные волокна, подматываю в них финишный валик и с вращением забиваю?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В том то и дело, всё не пойму на одном срубе и с первого паза. Понимать начну, когда через № лет вывалится пакля, и дуть будет...:|:
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не вывалится, ее синицы повыдергивают если плохо сделаете работу. Потом можно пройтись по ней "закрепителем" в виде Пинотекса или клея.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не переношу. Разве что - олифой самодельной...
    Валик закручивается сверху вниз? Обязательно?
  15. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Deemy44 Если вы сами хотите конопатить, не важно чем, а сруб уже стоит и он подсыхает и оседает... То из личного опыта скажу вам - неграмотным но упертым флаг в руки, барабан на шею и вперед! И бедные ваши руки и нервы... Сочувствую и по этому хочу поделиться личным опытом, но не знаю, как это назвать, догадка или прозрение, но колотил целую неделю, продвинулся чуть- чуть. Бешеный всплеск эмоций и, да простят меня ПРОФИ если я открываю их "страшную" тайну... Короче: сделал три клина из бруска 50на50 забил их в межвенцовый шов. И он раздвинулся! И без мата, без напряга, быстренько и легко прошел шов длинной 5 м! А было это на первом этаже. Дом-полутора этажный. Высота от конька до цоколя почти10м!
