1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну хотя бы его;), чтоб более понятно было лучше забить в место рядом с сучком, т. к. там плотнее дерево.
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый. Не подскажете Уважаемые тут речь идёт о домах из бревна и проблематика конопатки заключается в то что счас срубы из бревна не рубят, а пилят. При котором образуется треугольная пустота а края сруба плотно садятся не давая толком пробить эту пустоту. Почему так подробно. У меня брусовой дом, фаска снята. Обшивать пока не планирую ни внутри не снаружи.
    1. Вот Ренат как я понял для дачи сначала проверял черновую, потом уже разрешал работникам добивать валик. Как ставить задачи работникам при конопатке и и как принимать работу, на что обратить внимание?
    2. Дешевле и проще ли конопатить сруб из бруса? Необходим ли этот красивый валик? или проще и логичней затянуть швы изнутри канатом?
    3. Ну и выбор материала для коноптки брусового дома..я брал ленту здесь http://www.jutepanorama.ru/paklya
    (не реклама). Остановился на выборе после того как 1 раз съездил в леруа и 1 в оби. и понял что там какая то муть продаётся..там вроде лучше, да и рядом с домом. Там 2 позиции пакля и лента для конопатки. Чем лучше и критично ли отсутствие костры? И как профи по фото качество?
  4. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Почитал как кто конопатит.
    Прошлым летом поставили сруб бани по центрам 5.7 на 4.3
    Прошлым годом произвёл первичную конопатку конопатил дедовской конопаткой выточенной из дерева по виду напоминает весло. На долго её нехватило треснула но первичную конапатку успел провести.
    Вот начал теперь вторичную проводит. Купил конапатку в стройматериалах на вид обычное зубило тока без клина. Пакли лезет не меренно туда. Запихиваю пока лезет
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    И тишина..Биар, Лескос ответьте плиз=)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить легче бревно, чем брус, но если на брусе есть фаски, то одинаково. Принимать - чтоб был достаточно плотный шов. Например самому взять конопатку и молоточек на 1кг. и попытаться пробить. Если кто конопатит не первый раз:aga:, то шов красивым будет и так, даже не потребуется что-то думать, в плане как сделать чтоб было красиво. Ну а материал лучше по ходу взять ленту (по вашей ссылке), т. к. она на вид лучше выглядит. Чем чище пакля - тем лучше, ну а чем чище - тем светлее выглядит (примерно цвет сосны). Ну а по фото, лично я не понял, на что надо смотреть:faq: ? На конопатку, которой нет:aga:, да и быть не может, или на брус и его сборку? :hello:
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не агитирую за мох, а рассказываю свой опыт. Конопатиться вдоль волокон прелестно, в такие пазы, что щели не видно.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Много где еще и рубят.
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Leskos, Спасибо! Почему проще бревно чем брус? У меня у товарища бревно так же треугольниками напилено..он замучился набивать пустоту. В чём сложность с брусом? вроде с виду проще. Спасибо за рекомендацию материала-учту. У меня ещё лента осталась..думаю ещё её использовать..Нужно ли внутренние переборки конопатить? Ну просто ..показать что у меня есть сруб=)
    Ivan7, Дай бог здоровья таким людям что сберегают такие традиции. Хоть буду знать чем рубить, как та тяпка называется? и сколько уходит по времени на рубку 1-го 6 метрового бревна 30-35 в диаметре?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это тяпка называется тесло, сначала топориком, а потом теслом. Я сам еще не рубил не разу, это плотник мне так рубил, но хочу попробовать. Он и топором также "кругленько", без тесла, все делал.
    А время у него одно-два бревна 6 метровых 26-30см, за день, не торопясь. При том, что он и пилой мастерски, очень аккуратно напиливал поперек. В этом деле торопится не стоит. И важнее научится правильно причертить, это я наблюдая понял и разбирая косяки его.
  11. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Так вот для чего эта штука! А то я у отца в доме нашел, а что ей делают не знал.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    После черновой выборки продольного паза (пилой или топором), зачищают теслом делают паз лунным и организуют "поднутрене".
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если нет фасок на брусе, то сложно попасть в паз, если он плотный, а с бревном тупо положил на нижнее бревно и конопатка при ударе сама залезет туда куда надо:victory:.Ну а если у бруса будут фаски, то будет примерно, как с бревном.
    Если перегородки не связаны угловым соединением, а набраны "в ройку"(в пенал), то можно и не конопатить. Ну а если связаны, то в перегородках появятся дыры, конечно если нормально конопатить:aga:, а не просто дыры заткнуть. :hello:
  14. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Leskos, Ну у меня есть фаски. Сегодня ездил на стройку. У меня пазы сделаны в оконных и дверных проёмах. Там вставлен бруски. Бруски пришлось вырывать и подпиливать. Они там сели будь здоров. Брус чуть подкрутило. Что то сруб как то плохо садится. Может ли сруб из за выкручивания не сесть? То есть на нагелях? С такими щелями замучаюсь я его конопатить.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Запросто может на нагелях всё зависнуть!
    С одной стороны легче конопатить, когда щель есть, но когда она более 1см., то уже тяжело плотным сделать шов. Тем более с брусом это ещё сложнее, т. к. не паз, а просто шов по прямой, поэтому с одной стороны забиваешь, а с другой вылазит. :hello:
