1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Приглашаю желающих в гости, 750п.м. Рубленное бревно в лапу, расположение
    https://maps.google.ru/maps?q=озеро+Банное&oe=UTF-8&hl=ru&client=safari&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=HFqlU92yIIHnygO4_IHQBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ
    Ну а что про эковату скажете, думаю без конопатки швов в них будет холод идти, а 50-80мм эковаты не спасут?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы поймите, где самое холодное место, там будет оседать конденсат. Ну а раз паз "дырявый", то образование конденсата в том месте обеспечено, со всеми вытекающими, когда будет влага.
    Этим вы не привлечёте желание:no:, желание появляется от другого;), а точнее от хруста купюр:victory::)]. Вы лучше назовите сумму, которую готовы выложить за хорошую конопатку - глядишь и желающие сами найдутся:victory:.:)]:hello:
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Цена по-моему известна, 100р за п. м., а вот как гарантировать качество?
    Стоять над людьми и следить? Таких я и сам найду, бригад 20 местных переберу (каждая сделает пару венцов и сбежит)!
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда удачи в поисках;)! К стати, у вас метр погонный паза считается или шва?
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не совсем понимаю разницу, 750м. - это с двух сторон!
    Для моей дачи считаю оптимальная цена, жду предложений?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: конопатка делается полностью, поэтому расчёт должен идти за паз, соответственно у вас не 750м. Когда человек хочет с одной стороны, то цена с улицы будет всегда выше, чем конопатить изнутри. Объяснять по чему думаю не стоит?
    Во-вторых: цена определяется не по виду сруба, а по качеству и объёму работ. Ну а у вас объёма требующейся пакли потребуется много, поэтому и цена будет такой же, а ни как у всех. Хотя с одной стороны, легче паклю в паз пихать:aga:.
    Ну а в третьих: если рабочие будут не местные, то в любом случае придётся оплачивать командировочные, за отрыв от семьи и т. п. :)
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @leskos,
    Я это все понимаю, больше года читаю про конопатку!
    У меня 750м паза (10х8,5м сруб = 37м периметр х 2 стороны х 10 пазов (11 венцов) = 740м паза, фактически чуть меньше, тк внутренний размер меньше)!
    Пока вижу только один выход, делать самому, но боюсь здоровья и времени до зимы не хватит (
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это шва, а не паза:no:! Паз что, может быть только с одной стороны? Ну или точнее, переверните отдельно взятое бревно, то какой длины будет паз у бревна например 5м?
    Так же и у вас: сосчитать по периметру сруб, но считать по концам брёвен, умножить на количество венцов, если надо, то сосчитать за паз и зазор между срубом и фундаментом, т. к. эти зазоры так же надо конопатить, когда лента и подпол тёплый. Короче при всём раскладе у вас максимум не будет:no: даже 450 погонных метров ПАЗА. Плохо видно вас учили считать в школе? :)]
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @leskos,
    Значит шва, вам виднее!
    В математике со мной не спорьте)
    В другом полностью доверяю вашему мнению!
    Между 1м венцом и фундаментом конопатить не нужно, там у меня отдельная головная боль!
    Подпола нет, полы по грунту!
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Думаете? :)] Тем более просто математика и математика с деревом - разные вещи, так что можем попробовать;) "помериться силами".:hello:
    P. S. А два одинаковых сообщения - это чтоб до меня быстрее дошло, что вы в математике "Пифагор";):)].
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    а чё, Вы настолько дофига проконопатите!
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Как Вы считаете -людэ цэ людэмо?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Легко:victory:! Если мне надо будет, даже один максимум за месяц и то, если буду не спеша конопатить и с выходными;)
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Блин! Всё у Вас легко и просто...:hello:
