1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Такой уж я простой человек;) и на ерунде не заостряю внимание. Нет таких дел, которые нельзя сделать при желании! А если меня ещё и на слабо попробовать поймать:aga:, то я могу не только проконопатить, а и полностью дом сделать в одиночку:victory:: и фундамент и сруб срубить и собрать всё.:hello:
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Так Вы и ценник фантастический наверняка запросите за невозможное...
  3. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Добрый вечер. Я так понял конопатить такой брус нет смысла, да и судя по всему неполучится, все выпадет и еффекта не будет. Значит буду утеплять снаружи и обшивать деревом. Вопрос только в углах, может там есть смысл проконопатить?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно;), на сколько работа фантастическая, на столько и цена у неё будет соответствующая:victory:. Ну а не возможного практически не бывает! :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сделаете только хуже, при конопатке углов увеличив зазоры по пазу. Ну а проконопатить его конечно можно попробовать, но не факт что качественно получиться, но то что будет лучше - это 100%. У меня много есть примеров конопатки, когда пакля держится всего 1см. за паз:aga:, а это примерно, как проконопатить профиль. :hello:
  6. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Спасибо за советы.
    Уж больно у меня щели есть большие, боюсь там пакле удержаться не получится.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Получиться:victory:, только надо правильно выбрать технологию;).:hello:
  8. SForward
    SForward
    SForward
    Всем привет!
    Заказал у Сергея (Плотник29) конопатку сруба из ОЦБ. Пока его ребята работают. По результату отпишусь.
  9. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    Добрый день.
    Прошу совета. Срубу моему 3 года, этим летом появилась проблема: из межвенцового утеплителя между бревен полезли грибы. черные такие наросты, при уборке тряпкой рассыпаются в пыль. Вылезли и изнутри и снаружи дома, преимущественно по стене на которую приходится максимальная ветро-дождевая нагрузка.
    Куда смог добраться - межвенцовый утеплитель джутовое волокно, местами сырое со следами черной, реже фиолетовой плесени. Понятно, что надо как то доставать утеплитель из пространства между бревен. Кто-нибудь может подсказать как это делается?
    leskos обещал проконсультировать :) Пока видится следующая технология: вбиваются дерев. клинья между бревнами, щель увеличивается и оттуда с помощью ножа и какой то матери достается мокрый утеплитель. Потом это все просушивается в теплый и сухой июль, а в августе снаружи заделывается герметиком, изнутри снова конопатится?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Petrspb, А есть фотки? Сдается мне, что механически только не справиться. Надо химию применять. Например на основе хлора или активного кислорода.
  11. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    Ок. фотки сделаю в выходные
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Надо очень вопрос изучить. А то не пришлось бы съехать из сруба (я про химию, кот. может остаться навсегда).
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @mmom, Я поэтому и обратил внимание на сильные окислители. Они пока все не окислят или не распадутся на безопасные составляющие - не успокоятся. Сначала грибы, потом бактерии, потом джут, потом сруб... :hello:
    Либо можно еще попробовать ПГМГ в минимальных количествах + перекись. Но это потом однозначно шлифовка + пропитка.
    В любом случае сначала надо понять причину. Грибам нужна влажность.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Знакомые уксусом победили грибок на кирпичных стенах в квартире.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ветер - хорошо. А дождь...откуда? При свесах крыши 60см не должно замокать.
