1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    Сруб двухэтажный, соответственно свесы крыши не защищают стены 1го этажа. На фото видно, он отшлифован и покрашен пинотексом, но, получается что даже покрашенный пинотексом джут между венцов набрал в себя воды, не может просохнуть и цветет грибами.
  2. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    Вобщем то суть моего вопроса: как достать этот джутовый утеплитель из промежутка между венцами? где-то есть возможность расклинить бревна, а где-то они очень плотно смыкаются, может был у кого опыт решения такой проблемы?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Не поможет вам эта адская рекомендация по выдергиванию джута. У вас же не баня 4Х4.
    А пинотекс, это мертвому припарки. Правильно пишут, сначала сильный антисептик (хлориды, фториды, бораты), а потом пропитайте джут маслом снаружи. Масло не пустит воду.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я своё слово держу:victory: и это подтвердят многие на форуме;). Сказал подскажу - значит подскажу.
    Забиваете клинья в паз (с обоих сторон) - вытаскиваете старый утеплитель - антисептируете (отбеливаете), можно большое и чем нибудь соскрести - укладываете хорошую паклю (конопатите). Всё;).
    Всё расклинивается;). Мы без клиньев забиваем паклю в идеально плотный паз, в результате чего брёвна (брусья) отрываются друг от друга. Где-то в теме уже показывал фотки на эту тему;). Так что удачи, глаза боятся - руки делают! :hello:
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И лучше конопатить после (а не до) доработки строения: нормативные свесы крыши, фронтонные карнизы на ур. потолка 1-го этажа. Либо в пластик сруб задраить. :(
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не так поняли под словом конопатка. Даже просто слегка набивая паз паклей и то это уже будет считаться конопатка, а тем более срубу уже 3года, поэтому после как заменится весь утеплитель, можно будет и конопатить нормально. :hello:
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Срубу 2,5 года. оцилиндровка 32см. диаметром. в конопатке не нуждается.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    После пуска отопления скорей всего придется, в углах наверняка
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в углах конечно. не спорю
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Андрей не торопитесь:no: с выводами! Вот и то потребуется;).:aga: Про углы молчу:close:.
  11. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    leskos, спасибо. Клинья с двух сторон бревна помогли, позже выложу фотки, сколько сгнившего утеплителя вынул.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее всего совсем мало;), т. к. сгнил:aga:.:hello:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Сфоткай внутри на втором этаже любую стену с солнечной стороны. Или лучше фронтон.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да без разницы, везде так. завтра сфоткаю если надо)
    дело в том, что мои цилиндрики немного отличаются от обычных)
  15. Petrspb
    Petrspb
    Petrspb
    Вобщем масштабы бедствия были таковы, что только хирургическое изъятие старого сгнившего джутового волокна помогло, никакими хлоридами боратами это было б не вывести. Кстати из нежданчиков: в 2х местах на веранде в сырой пакле завелись муравьи.
    Здесь все советуют конопатить паклей, как я понимаю пакля льняная, продается в мешках ? Как из нее формируется финишный валик и каким маслом нужно пропитывать этот валик снаружи сруба чтоб пакля не работала как губка?
