1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не зависимо на сколько он плотный, но это самый хреновый материал. Вы сами вдумайтесь в название;), что входит в него. Лён скорее всего рядом рос только:aga:, а вата преет ооочень быстро, плюс и дерево начнёт от неё портиться. Так что не верьте рекламе бездумно! :hello:
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Что же тогда использовать в качестве межвенцового утеплителя в брусовых домах?
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сруб купил уже в собранном виде. Пришлось разобрать его, т. к меняли форму крыши и увидели косяки при рубке. Пазы исправлять не стали.\исправили геометрию сруба и собрали уже на джут.
    Пазы Го. но полное, но отталкиваюсь уже от того, что имеем.
    Видимо придется джутом заполнять пазы :(
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Уважаемые, а что если основной объем попробовать заполнить вспененным полипропиленом, по типу как шнур, при заделке герметиком? а снаружи закрыть все тем же джутом?
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Или все таки нечесанная пакля в тюках по 2000за50кг - наше все в данном случае?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Надо чёсанную:super: брать примерно 1500р. за 10кг. Нечёсанную только если врагу советовать:aga:.:hello:
  7. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Че её брать когда она развалится в труху
  8. Tserera
    Tserera
    Tserera
    @leskos, Нужна конопатка бревенчатого сруба 7х9 возрастом 1 год. 1 этаж 4 угла, внутри 1 капитальная стена. Если возьметесь, то сколько стоит?
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Подскажите, пожалуйста, можно избежать необходимости конопатки, если сруб сразу собирать на двойной или на тройной слой джута?
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Почему?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Дорого!
    Вряд-ли. К тому же пока работа расписана наперёд.:hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Дерево имеет свойство усыхать, соответственно если сейчас плотно, то потом ослабнет и будет зазор. :hello:
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Равномерная плотность не получится, где-то сильно придавится, где-то останется рыхлым. Поверхности брусьев не идеально плоские и должного прилегания не обеспечат. Все равно придется всё проходить и доколачивать.
  15. pillforkill
    pillforkill
    pillforkill
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли конопатить дом только с одной наружной стороны? Дом из оцилиндрованного бревна, построен лет 6-7 назад, нормально проконопачен не был, строители протянули веревки по швам, под которыми торчит 2 мм льноватина, который видимо клали между бревнами. Хотим проконопатить перед зимой только с внешней стороны. Услышал тут, что это может привести к смещению/выворачиванию бревен. И кроме того может быть перекос из-за того, что внешние стены поднимутся на несколько см при конопатке, а внутренние перегородки останутся на прежнем уровне? Или это не очень компетентное мнение?)
    Ну и еще конечно возникает вопрос, который наверное тут уже тысячу раз обсуждался, чем же лучше конопатить паклей или джутом?)
    Заранее большой спасибо за ваши мнения!
