1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Зависит от размеров зазора. А если плитный, то надо с изоляцией, т. к. он будет намокать, даже от дождя. :hello:
  2. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
  3. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
  4. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    Извиняюсь, с планшетом не могу разобраться! Может не сюда залез, но прошу не пинать сильно. Законопатил (сам) углы бани 3х5 обычной ватой (досталась нахаляву), потом прочитал форум и понял, что совершил ошибку. Дайте оценку насколько все плохо? Между бревнами джутом, все как положено (его просто удобней полоской загонять)!
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот фотка появилась, специально для любителей конопатить льноватином и подобными тряпками.
  6. ник500
    ник500
    ник500
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну да, но пример того как сгниет тряпка - очевиден.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Многие (в том числе и я) заполняют усадочный проем термоизоляцией для труб из вспененного полиэтилена
    Ветро-гидрозащиту снаружи и парпоизоляцию внутри все равно делать
  9. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Jakob, вот этого метода не встречал еще. Спасибо.
  10. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    @Jakob, так он же не дышит вроде? Влага не будет задерживаться?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    А дерево дышит?)
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Такой же, специальный шнур Вилатрем используется при герметизации швов.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Каких швов? Речь про проём усадочный над окном и дверью.
  14. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Только вряд ли этот утеплитель сожмётся так, как например любой плитный утеплитель. Да и как сказали ранее, он не дышит. Я считаю этим утеплять, примерно как как обычной плёнкой, только в несколько слоёв, через небольшую прослойку воздуха.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Тогда посоветуйте, как защитить плитный утеплитель от набора влаги при косых спилах ОЦБ для окон в виде трапеции
    Тогда мало того, что минвата наберет влаги и теплоизоляция сойдет на нет, так еще бревна рядом гнить начнут
    Уме не приложу как полностью гидроизолировать неровный спил
