1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    А там где примыкание бревен без зазора конопатка делается ?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Дому нужно отстояться несколько больше чем просто лето. Я бы посоветовал года два, чтобы не конопатить дважды. Что утеплитель наберет влагу - полная чушь. Если вы собираетесь в доме зимовать, то это плохой вариант. От обильного нагрева изнутри бревна сильно полопаются. Так что не стоит спешить.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конопатка делается везде, причем и внутри и снаружи. Делать ли ее сейчас, ваше желание и право. Я бы делал года через два.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Рано! После отопления щели ещё больше будут и надо будет ещё раз конопатить. Строители ищут работу просто.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Поставили сруб- подбили паклю и проконопатили через пару месяцев. А потом и через пару лет еще проконопатить! Возможно иеще придется
  6. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Домик дачный, зимой топить не будем, разве что разовые приезды. Если откладывать конопатку на 1-2 года бревно не пострадает как я понял, но последующая конопатка при подымет дом на несколько сантиметров. Как тогда быть с внутренней отделкой. Например вертикальные электрокороба, провод закладывать с запасом ?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Сколько этажей дом? Зачем конопатить, если не пмж!
  8. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    два этажа, второй мансарда
    вкладывать деньги в конопатку (а по моим подсчетам конопатка с двух сторон не меньше 100 т. р.) желания нет.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    100 т. р? Не, брат) готовь около 300, чтоб со всех сторон и качественно.
    П. С. Я бы не конопатил вообще!
  10. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    т. е. конопатка влияет на теплопроводность, на дополнительную защиту бруса не влияет ?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Это тоже строители говорят?)Защиту от чего?)
    Хочешь защитить древесину - крась по теплу!
  12. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    сруб уже прокрашен.
    а окна лучше поставить сейчас (до снега) или по весне ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сильные дожди пробьют швы в стенах и особенно в перерубах. Свесы крыши большие?
  14. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Вот ...
  15. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    и чем черевато ? так влияет все же конопатка на защиту бруса ? поясните неспециалисту ?
