1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    по идее изменится, но не сильно. Если правильно конопатить то плотность там большая, соответственно и звук должен хорошо проходить.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Изменится, и довольно прилично.
    Звук проводится в основном через воздух. Точнее звук - это и есть колебания воздуха (или колебания любых других материалов) Дерево стены и материал конопатки проводят звук гораздо хуже.
    Так что плохая звукоизоляция в данном случае означает просто дыры в стенах, которые конечно же проводят и холод...
  3. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    Лучше всего звук проводят твердые тела - камень, дерево (см. Скорость звука в разных средах). Сыпучие и пористые могут проводить двух хуже...
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Изначально - стена из дерева является лишь преградой для звука, который распространяется в воздушной среде.
    Поэтому звукопроводность материалов здесь вторична.
    Звукоизоляция помещения зависит именно от монолитности (плотности) преграды для звука - именно поэтому заделка дыр в стенах улучшает звукоизоляцию :)
  5. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    Монолитная преграда наоборот прекрасно проводит звук (металл, камень). Звук - волна, имеет определенную длину... Поэтому плохо проводят звук те вещества, структура которых "не попадает" под длину волны. Пористые материалы, сыпучие. И звук лучше распространяется в твердых телах, чем в воздухе.
  6. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Да уж...а я по дилетански рассуждал, что деревянная стена - это как большая мембрана, которая чудесно передает звук извне вовнурь...а слой конопатки эту мембрану недурственно "поломает". Про свой дом могу сказать, что не дырявый он все таки, может есть небольшие сквозняки в углах, даже не сквозняки, а ощущение холода, но и все. снаружи - не всегда еще найдешь возможность конопатить - настолько плотно бревна лежат. Ну это ладно.
    Почему многие так настойчиво говорят, что конопатить нужно именно с двух сторон? Неужели действительно невозможен вариант - изнутри конопатка, снаружи герметик по технологии "Теплый шов". Мне этот вариант кажется идеальным, но...если так никто особо не делает, значит я скорее всего ошибаюсь. А так было бы чудесно - звукоизоляция и полная герметизация от всяких сквозняков и прочих потерь тепла
  7. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Ну, судя по молчанию - однозначного ответа на вопрос можно ли конопатить только изнутри (с герметиком снаружи) нет. Это обнадеживает
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Для себя ж делаете! Будет на кого обижаться, если прохладно в домике будет (без наружной конопатки)
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Как не конопать изнутри, а всё равно будет холод по трещинам идти. Снаружи чем хочешь, но тоже надо, особенно перерубы и углы.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А какая сейчас цена на конопатку?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сложно сказать, это ведь не основной дом для проживания, да и работы были растянуты во времени, а ещё в основном помещении присутствует окно, боком выходящее на ту же дорогу
  12. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Так я же снаружи Теплым швом планирую - по идее и от сквозняков защищает и утеплитель там есть в виде полиуретанового шнура
  13. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Спасибо за ответ. Я еще пытаюсь себя успокаивать на счет звукоизоляции тем, что дом практически пустой пока. Как в квартирах, когда въезжаешь в новую или просто без мебели - такое ощущение, что звуки со всех сторон от соседей, мебелью наполнилась квартира - и как-то тише...или привычней :)) Вот может и здесь также. Заставлю и будет получше...Но пока буду дальше исследовать вопрос конопатка (внутри)/герметик (снаружи)
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    50-70р/пм за конопатку и это с одной стороны
  15. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Господа конопатчики, посоветуйте как поступить! Имеется 2-х этажный рубленый дом + мансарда. Первый этаж отстаивался 2 года, второй-год. Конопатила только первый этаж. Второй срублен был очень неплохо-ножик не пролезал. Как сейчас понимаю, было принято в корне неверное решение- утепление снаружи. Между бревен прокладывали разрезанный см по 20 утеплитель, потом слой утеплителя 5 см и еще один слой 5 см в шахматном порядке. Весь утеплитель- парок. Потом мембрана, потом 5 см и имитация бруса 38 мм. Покрасили хорошей финской краской. Это я к тому, что все удовольствие обошлось приблизительно в 1200тр. Второй год живем на втором этаже такой приличный холод идет из под каната, который для красоты между венцами. Строители говорят, что это у тебя бруски, которые маяки снаружи, не дают дому сесть. Усадка за 2 года где-то 6 см. Хотела проконопатить только изнутри только наружние стены, но начиталась на форуме, что дом перекосит. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
