1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Чем крепили распорки в стену и столб?
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В стену полуласточкин хвост, только по углом маленько, в 10,8град (вспоминаем тангенс, как найти катет по углу и другому катету) а к столбу сантехнические шурупы 10*180 с шайбой.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мож кому пригодится напомню формулы расчета треугольника из школьного курса, удобно элементы стропилки считать.
    Sin (альфа) = y/R, Cos (альфа) =x/R, tg (альфа)= Sin (альфа)/Cos (альфа) = y/x, Теорема Пифагора R^2=x^2+y^2, обозначения из рисунка.
    Зная угол ската (альфа) и противолежащий катет (высоту в нашем случае) y можем найти гипотенузу (длину стропильной ноги) R, R=y/Sin (альфа), Ширину x=y/tg (альфа).
    Зная прилежаший катет (половину ширины в случае симметричной двухскатки) x и угол ската (альфа) можем найти высоту до конька y=x/tg (альфа), Гипотенузу (длину стропилины) R=x/Cos (альфа).
    Зная длину стропилины R и ширину x можем найти угол ската, альфа = arccos (x/R)
    Из теоремы Пифагора можем зная две стороны найти третью R=корень кв (x^2+y^2), x=корень кв (R^2-y^2), y=корень кв (R^2-x^2)
    И так далее, выражая одну величину через другие можем найти любую неизвестную сторону или угол.
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну это скорее для того что-бы замерить угол ската. Как правило создают удобную и красивую конструкцию мансарды или крыши а угол какой получиться. Ну опять-же это моё мнение. В оригинале моего дома угол 45 на ширину 7м. У меня 8м. Если сделать 45гр.получиться колокольня выше 9метров, пришлось опустить до 8,3.Надо как-то угол подсчитать. Кстати прямоугольность сруба так-же проверяешь через пифагора. Пифагоровы штаны во все стороны равны. :um:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я исходил из того что стропила будут 6м, ну и ширины дома соответственно. Угол, Алгаз где то писал что меньше 30-35 дома смотрятся приплюснутыми, выше 45 тоже смысла не вижу, в итоге принял 37гр.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    В том то и дело что пришлось визуально подгонять высоту второго полуэтожа наклон стропил что-бы пониже дом был. но тоже гдето около38гр.
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Паша, все целое осталось? Конечно высота не 10 метров, но все же...
    У меня муж свет временный сделал на мансарде. Выключил, давай слезать, а темно вечером, ничего не видно. Как слезть? Пола как такового нет, лежат доски, щиты сбитые, но прорехи есть, приличные очень. Кое-как наощупь отыскал лестницу. На другой день протянул свет и на первом этаже :)]
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, все нормально Лен. Я сначала кусок бруса скинул метра 2 вертикально к стенке, на него встал, а потом на руках повис, и там уже чуть чуть оставалось.
    Вчера вечером сделал две недостающие стойки, установил их по месту, в углубления. Еще 4 бруса отпилил по размеру на конек. Осталось в наличии 4 бруса винтом, на коротыши пойдет для торцов.
    Сегодня заеду еще две распорки 100*150 куплю чтоб уж полностью стенки держались.
    Вот на раскосы от складывания думаю взять две доски 150*50 по 6м, распилить их пополам и прикрутить к крайним столбам с двух сторон, как думаете если стойки 4м, а укосины по 3 ничего страшного? Или из 5м делать?
    Завтра друг форумчанин АлександрПОЖАР https://www.forumhouse.ru/members/388629/ обещал приехать с коньком помочь.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вот и крыша незаметно подобралась...:)]
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Итак, вести с полей за последние 2 дня. В субботу, после работы ездил в Леруа, купил крепеж для стропилки на 2,2тыс., смотрел гидроизоляцию, есть Изоспан АМ, Tyveka нету. Оттуда заехал на рынок, купил брус 100*150-2шт, и 50*150-5шт, закинул на багажник и привез. Домик при этом выглядел как на 1 фото.
    По крепежу (фото 3 и 4)(может чек плохо видно, озвучу.
    Держатель стропил (балок) левый и правый 170*34*34*2,0 по 21р/шт, по 18шт каждого.
    Пластина монтажная DMX 160*40 поставлю на соединения стропил у конька по 16руб тоже 18шт.
    Пластина крепежная 180*65*2,0 для крепления конька к стойкам по 25р 12шт.
    Пластина 120*80*2,0 для крепления конька между собой по 28руб 4шт.
    Уголок70*70*55*2,0 без ребра жесткости по 20руб 10шт, много где применить можно. Еще болты, гайки, шайбы по весу.
    Есть сомнение что вместо крепежа для стропил надо было скользячки взять?
    Дверь и окошечко в ванной (фото 5 и 6) были сделаны в тот понедельник.
    Домик снаружи (фото 7 и 8) фото сделаны сегодня вечером.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Итог сегодняшнего дня. Александр как и обещал, приехал, и сделали за сегодня очень много, а именно:
    - Две распорки в наружные стены из бруса 100*150.
    - Подняли 12шт 50*150, 2шт 100*150, 5 досок 20*100 коротышы 50*150 все это своим краном, с земли сразу на 3 этаж.
    - Собрали леса на уровне 2,95 от пола, чтоб удобнее было крепить конек и стропила, и чтоб не мешали ставить ригели.
    - Подняли брус напиленный по размеру для конька на леса.
    -Отчертили лазером уровень, итог столбы по 50мм надо отпилить.
    Итак фото: К вечеру пошел снег, увезли гостя в город и заехали в детский мир деткам за обувью. На последнем фото остатки бруса 150*150, еще один такой же на 2 этаже, и 7 коротышей по 1,6-2м на фронтоны.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня ветер прекратился, и мы с другом поработали вечер.
    -Доделали леса, поставили на них перила, так работать намного безопаснее.
    -Отпилили столбы по уровню. Положили на столбы нижнюю часть конька (брус 150*150 в один ряд), еще основательно не закрепив ее. Под конек будет подложена доска 25мм, после усадки дома уберу. Сверху еще будет такой же ряд бруса. Между собой соединю шпильками и пластинами.
    Фото на днях сделаю, покажу.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Друга проводил на поезд, приехал на работу, 7.00, а работа с 8.30, но до моего поселка смысла не было уже ехать. Кому еще не спится?
  14. vasili
    vasili
    vasili
    Я так понимаю, конек получается в 2 ряда бруса (30см)? Не слишком ли перестраховались?
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
