1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Чёто не понятно зачем скользячки. Ферма жёсткая,будет садиться целиком или зависать если вовремя не уменьшать высоту конька. Упирать в стену однозначно с вырезом на стопилах. Может поставить стропила на стены, клинья сразу выбить а на конёк прибить упоры что-бы стропила не заваливались на бока. После усадки связать маленькими ригелями по верх конька упирая на него. макушку.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Момент я один упустил - дом - полуторник? Коньковый прогон на стойках, вроде? Если так, то верно говоришь, что на стойках надо регулировку прогона делать. На 8 метрах обычно ставим ригель в таких случаях, а стропиловка вся из 180-й доски.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сам по крыше уже голову сломал...третью книгу читаю, но либо твой вариант с прогонным брусом придется ваять, либо ферму делать... .по той схеме что я хотел - вроде получается сильный распор на стены...
    А по поводу крепления нижней ноги стропила мне нравиться когда в маурлате скос пропилен и стропилена закреплена на скальзячке - в таком случае распор на стены не идет..я так понимаю... вот фото
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Не ка. Это совсем другое. Здесь стропила соедены только в верхней точке и лежат на стенах и прогонах. Конёк лежит на фронтоне, который будет садиться больше стен и стропила будут разьезжаться скользя по стенам Скользячкам самое место ТУТ.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен... у Павла столбы и прогон...Столбы и стропила упираются на несущие стены и по идее должны равномерно садиться...но скользячка в данном случае просто на всякий пожарный :) Страшно ногу намертво крепить... я тут почитал темы как дома крышами рвет :( СТРАШНО СТАЛО
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Все верно говорите, чуть позже нарисую. У меня скользячки маленько другие, фото сделаю, покажу.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот, нарисовал, и скользящие уголки которые взял. Они по 33р, на пробу 8шт купил.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Понятно, это для усадки вертикальных соединений. Ими ты столбы к фронтонам приклеш. Обрешотку к не севшей стене можно. А к стропилам? только что-бы в сторону не ушли. Как то так что-ли
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а почему стандартные скользячки не взял ?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не встретил такие, да и не знал какие на вид, пока ты картинки не показал.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня ведь стены верхнего этажа садится будут, а столбы по центру нет, вот для этого скользячки и нужны.
    Сегодня вечер посвятил подъему стропил, итог, поллвина уже наверху сложена.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец !
    А я себя купил у китайцев налобный фонарик с линзой и с ящиком аккумуляторов к нему в придачу :) Светит как прожектор попробую сегодня поехать поработать...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поднял остатки стропил на верх, сложил в 2 пачки по 28шт. Опять спину прихватило.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера ездил заказывать окна, итого 4 окна, на лестницу откидную фрамужку 1400*700, в большую комнату 2320*1460 (3 створки), и два окошечка в торцы 1625+1370, тоже 3 створки. За все 21200 + москитные сетки по 500р, итого 23200. Пока отдал 10200. Самое большое окно 7000р, в торцы по 5300
    Также был в Технониколе, купил два рулона Tyvek Soft, по 4120, сначала девушка объявила розничную цену в 4400, но увидев как я поморщился сделала скидку. :)] :hndshk:
    Сначала хотел кошеровку коричневую снаружи добавить, но жаба задушила, около 1000р в среднем к окну плюсом.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, Вас, строители! Считаю размеры и вырезы на стропильных ногах. Планирую изготовить шаблон для быстроты и удобства вырезания.
    Итого по размерам, длина металлочерепицы 6,30м, угол ската 37гр, на стропила идут доски 200*50 с длиной от 6,23м, на ригели 6,1-6,2 (когда на верх поднимал, измерил длину каждой и записал). Высота между стеной и верхом прогона 3,16м, ширина от центра прогона до края стены 4,2м. Свесы получаются небольшие, 77см, и то не у всех так край по отвесу отпилить получится, думаю придется кобылки наращивать, и делать корнизы в виде треугольничков, чтоб и жесткость была, и снизу подшить получилось.
    Есть несколько стропил которые горбом, что с ними делать, может как то ригелем маленько сжать, куда горб класть внутрь или наружу? Или их только прокладками под обрешетку ровнять?
    Кто что думает по этому поводу?
