1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня на мачте два таких самореза на 6мм блок держали, нормально, брус тянул, выдерживают спокойно.
    Эти доски будут потому как не у каждого ригеля своя стойка будет, а по три на одну стойку, а жестко не крепить для усадки думаю лучше.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш тут уже в двух темах встречаю предложение коньковое соединение делать на железных пластинах и болтах
    https://www.forumhouse.ru/threads/163049/
    вот фотка... правда край пластины с болтом видать
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Андрей!
    Тоже рассматривал вариант с болтами, только не с пластинами, а с обрезками досок по бокам.
    Вчера хоть и мороз, пошел на стройку, добавил в перемычки еще по одному глухарю, начал размечать где пройдут стропила на коньке.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш как думаешь чем отличаются варианты крепления стропильной ноги...
    Есть два основных:
    1. запил стропилины
    2. запил бруса
    Мне нравиться второй вариант когда запил в брусе, лучше стропилина скользит, да и утеплитель лучше примыкает.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не знаю, склоняюсь к горизонтальной площадке опирания на мауэрлат. А то стропила будут давить на стены внутрь, да и при этом запиле нога соскользнуть пытается, надо коньковое крепление жестко делать, чтоб не вырвало.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Про давление вовнутрь не подумал...ну мне проще у меня там внутренние стены держат.
    Просто на сколько понял у скользячки рабочий ход около 15-17см... и читал у мужика дом сел на столько что скользячка исчерпала свой рабочий ход и уперлась...к чему я...что в случае запила горизонтальной площадкой при такой подвижке плошадка соскользнет со стены или я не прав ?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думается наоборот, стены будут опускаться ниже, стропила наоборот будут более короткими, и подтягиваться ближе. Надо будет опускать конек. При прогибании тоже, нога движется по мауэрлату внутрь.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Selvestruan, настланые стропила для того и служат в рубленных фронтонах что бы компенсироватьразницу усадку стен и фронтона. Конёк упираеться на фронтон на твоём фото, значить конёк опустится ниже чем стены на разницу колличества брёвен, брусьев. Можно представить сколько будут скользить эти стропила если брус будет сырой
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Но у меня ситуация обратная. Конек опирается стойками в лежень, который на 10 рядов ниже чем боковые стены, и страпла будут не слазить а внутрь подгребать.
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да, да.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот основной шаблон для выпиливания стропильных ног. Край, для обреза вертикали стропильной ноги сверху, большой вырез в углу 80*80мм, для отчерчивания площадки на коньковом прогоне, маленький треугольник на втором, развернутом фото 82*62мм, для изготовления площадки опирания на мауэрлат.
    По шаблону четко чертить при одинаковой ширине стропил, и ровной по уровню стене и коньку, при разных, буду соотв сдвигать. Но сначала ровнять и стягивать плоскости стен и конька.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Шаблоны из пластика сделал ?
    Мне тоже из пластика больше нравиться - быстро делать, с жестью долго возиться
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нет, у меня из аллюминия, второй просто скос под 37 гр.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Три дня -40, потом вроде потепление обещают. Уже руки чешутся на стройку пойти.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У нас тоже был дубак, сейчас -20, и на неделю обещают так.
