1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера в одном из автомагазинов увидел комплекты пружин, для ВАЗ 2101-550р, для ВАЗ 2108-530р. Купил для восьмерки, комплект. Теперь еще длинных болтов надо взять, и вперед. Вот думаю по одной ставить, или тонкую в толстую и под шайбу?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш глянь вот тут
    https://www.kibi.ru/dom/nagruzhajuschij_ehlement_frontona
    Он тут проводил расчеты и вывел что давление пружины должно быть 70кг, в другом месте читал 40-50кг. Но думаю Вазовские не хуже и не менее прочные, чем волговские...
    Сам до автомагазина пока не доехал...т.к. пока завис на тракторах, снеге и очередной партии бруса :) - праздники уже все пьянствуют, ни кто работать не хочет...
    http://clubturbo.ru/inter/zhestkost_pruzhin_klapanov/
    вот тут пишут что стандартная пружина от шестнадцати клапанного ВАЗа 61кг...
    щас еще поищу...нам еще рабочий ход пружины важен...
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем почитал форумы про движки... пружины если идут две в комплекте то ставятся обе (внутренняя, наружняя), если одна, то одна.
    По поводу давление в кг...нашел что самые мощные тюнинговые пружины дают нагрузку около 120кг.
    А так стандартное давление пружин от копейки до десятки составляет 44-70кг.
    Пишут что классика и восьмерка по жесткости пружин одинаковы, но рекомендуют брать восьмерочные...как более жесткие.
    А вот фотка характеристик классических пружин и восьмерочных (идут внутренние и наружние)
    Судя по 7, 8 столбику при сжатии обеих твоих пружин на 2-2,5см они дадут нагрузку в 73кг.
    Вот фотки пружин от классики (наружняя, внутренняя), при сжатии на 1-1,5см усилие 42,9кг, а при сжатии 2-2,5см 74.2кг
    http://jiguli-2105.narod.ru/2105/4-10-10.html
    Вот сайт где тюнинговые пружины
    http://www.shop-tuning.ru/category/tarelki-i-pruzhiny/
    Тут про классику и восьмерочные
    http://sashka.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А можно вопрос для развития "блондинок" зачем пружины и куда в какой узел вы их ставите?(можно кратко или на картинке нарисовать)
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Аня, специально для тебя. Узел "Сила"
    Для того, чтобы рубленный фронтон равномерно садился, необходимо дать брёвнам дополнительную статическую нагрузку. Без этой нагрузки вес крыши давит только на конек и стены дома, а концы брёвен рубленного фронтона находятся под меньшим давлением. Нагрузка даётся с помощью шурупов, вкрученных в нижнее бревно, причём шуруп обязательно должен быть поджат пружиной, т. к. брёвна усаживаются, а нагрузка должна оставаться.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш "Узлы сила" грунтовкой по металлу покрывал ?
    Накачал видео про них (в моей теме есть ссылки), там у всех верх узла грунтовкой выкрашен.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я их утапливать не собираюсь, они на верхнем ряду. До лета так будут, потом посмотрим.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну вот теперь понятно, а то пружины пружины. ТОлько одно но ты же вроде фронтоны не делал под конек? У меня вчера ветер был 22 метра в секунду думала крышу снесет с домом. Все на месте и крыша и метал и трубы.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш просвети в свои тайные замыслы ! Т. е. ты просто притянул верхний брус к нижнему, просверлив только отверстие под глухарь 12мм, а под пружину отверстие 30мм не сверлил ?
    а потом после усадки хочешь их выкрутить ?
    Я просто вот что думал... потом начнем конопатить и опять этот верхний брус (если силу убрать) поднимем - щели появятся...
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, просверлил только под глухарь, снизу под пружину шайбу, и сверху шайбу. А зачем убирать, утеплителем закроется и все.
    Да еще один момент, так как на наружную часть мауэтлата будут стропила давить, ставил эти узлы ближе к внутренней стене, чтоб верхний ряд не выворачивало.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера все узлы сила поставил. Щель под верхним брусом прижалась.
    Также вчера привезли 4 заказанных окна, сложили в цоколь, на днях со свояком ставить попробуем.
    У нас потеплело, снежок идет, но ветер правда.
    Последний день на работе перед 10 дневными каникулами.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец !
    Паш как тебе окосячка с четвертью... т. е. когда окно вставляется снаружи, а внутри получается уже готовый откос... читал тут давеча...понравилась идея...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не знаю, все равно на пену зазор надо оставлять. Я буду ставить по наружному краю окосячки. С улицы еще облицовка кирпичом будет, вокруг окон торчком, вплотную к окну.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пардон а зачем зазор на пену? раму окна плотненько посадить по бокам и снизу на туже паклю, лен, ну а сверху оставить 3см. на усадку и потом уже или пеной или лен, паклю туда.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну окна не деревянные, а пластик, не однородность уже. Плюс не хочется видеть паклю в открытом виде. К тому же пена сама по себе будет держать окно. А усаживаться будут только стены, окосячка вокруг окна и само окно никуда не денутся.
