1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Паш ! Красиво и ровненько крыша вышла !
    Сразу не хочешь прикрутить межстропильную доску - ограничивающую утеплитель ?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получилось...
    Ох, а мне что то не хочется сразу подшивать... и так дел хватает...:)
    думал с начало открытые стропила оставить,
    но там тоже работы хватает и без лесов не обойтись...для того что бы доску струганную прибивать к стропилам...
    Теперь думаю, может сделать как все... под обшивку снаружи... тогда можно вроде обшить потом (через пару лет :))
    Что посоветуешь ? особо некогда время тратить на леса снаружи и подшивку... через пол года надо уже заселяться :)
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, Андрей! Думал прикручивать, но не знал как именно надо, а ты уже с фото, молодец, спасибо. Наверно можно и длинными саморезами через стропила.
    Вот только сомневаюсь, ватой ли утеплять, может лучше пеноплекс? В программе "Строить, не перестроить", спец так советовал, а то вдруг протечка- намокнет.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У тебя не так высоко, потом леса поставишь из стоек 150*50 и сделаешь снаружи. Быстро ты заселяться решил, а успеешь окна, крышу, отопление и отделку?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш ! Всегда рад помочь !
    Я тоже думал насквозь длинным саморезом крепить, но люди судя по фото и потом крепят
    12.03.18 009_подрезали ограничительную доску.jpg к_11.10.07 024_конденсат.jpg
    Ты же знаешь не люблю я мансарду и вату :) Но тем не менее я все таки за вату ...у меня были мысли сделать 20см ваты +5 см пеноплекса (со стороны комнаты). Пеноплекс усилит пароизоляцию, т. к. является неплохой пароизоляцией и никогда не намокнет - на случай если вся вата будет мокрая :)
    У меня на мансарде 15см ваты...притом обычной не базальтовой и еще нет нормального вент зазора...из за чего на крыше сосульки ...ну и видимо вата внутри мокрая... но тем не менее второй этаж очень теплый ! Так что я уже забил на протечки и мокрость ваты :)
    А от протечек будет спасать мембрана и хочу листы профнастила на герметик ложить и под саморезы герметик. Саморезы у меня будут в горку вкручиваться поэтому туда вода даже если будет дырка не попадет в большом колличестве.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня семья большая, устала ютиться на 36кв.м. (на второй этаж никто идти жить не хочет :)) Загадывать боюсь... но надо успеть...край весной...
    Поэтому и стараюсь делать только самое необходимое...а остальное потом, когда переедем...вечерами.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А вместо минваты если опилки засыпать туда?
    Хотя, если деньги есть на пеноплекс, помоему лучший вариант в мансарду.
  9. vasili
    vasili
    vasili
    Может быть и лучший, да вот только примеры такого утепления редко встречаются, непонятно почему
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Потомучта минватчики продают вам то что выгодно им
    Потомучта экструдированныйпенополистирол в три раза дороже минваты
    Потомучта щели будут между листами и стропилом, которые впринципе запениваются, или при укладке плит с торцов пропенивается и укладывается, пена забивает все щелки, получается термогидоропароизоляция, и плёнки и работу уже не продать подороже.
  11. vasili
    vasili
    vasili
    В принципе все правильно, ничего предосудительного в ЭППСе как утеплителе мансарды нет, но и советовать такое утепление не буду
    В наклонную часть крыши? :ogo:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Антон, согласен с тобой...но у пеноплекса одна беда - щели... даже если пропенить - стропила материал "живой"...через какое то время опять щели будут...
    А вот если скомбинировать два материала, то как то спокойней ... можно ваты 10 см сделать (что б щели перекрывала, со стороны крыши) и 10-15см пеноплекса... (что б тепло и не намокало).
    А опилки хороши в перекрытие с холодным чердаком, где за ними следить можно...а в "неремонтируемую" мансарду страшно их сыпать.
    я думаю, что из за щелей, которые есть всегда у пеноплекса...
    Поэтому я за комбинирование этих двух утеплителей
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен с тобой
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я за самый главный плюс минваты - негорючесть. Особенно в деревянном доме. Еще подвязать проволокой, чтобы держало утеплитель, если обрешетка уже отвалится. А также 2 слоя ГВЛ по 12,5 мм. Все это (если верить технониколь) обеспечивает сопротивляемость огню в течении 45 мин.
    Еще можно обрешетку и другие поверхности снаружи покрасить огнезащитной краской. Такая краска час может не гореть.
    А если начнет гореть пенопласт, а он начнет гореть и плавиться сразу, то можно задохнуться. Я применяю ЭППС (горючесть Г1) только для утепления фундамента и цоколя.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Миш !
    Ты конечно прав... хоть ЭППС сам по себе не горит... но окруженный деревяшками будет гореть и выделять "ядовитый дым", а еще капать расплавленными каплями...
    Но честно говоря...пожар в любом доме беда... если уж загорелось, то главное спастись...а для этого лучше ставить автономную сигнализацию на потолок-сирену, которая срабатывает от дыма. Я последние брал цена была в районе 500-1000р (точно не помню) на батарейках. Воет так что мертвого поднимет :)
