1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Раньше пила плавно разгонялась секунды 3-4 и заметной просадки напряжения не было. После замены статора мгновенно стартует, лампочки правда подмигивают и как будто пилит шустрее. Мне сейчас даже лучше, у меня не генератора нету, для которого важен плавный пуск, а ждать раскрутки теперь не надо.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ну видимо еще начинку упростили :) лишнее выкинули...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Андрей. Думаю схему плавного пуска выкинули. (неужели себе прикарманили? :)]) Убрали, как фактор потенциальный сжечь пилу, диск закусывает иногда, особенно если под углом пилишь, а раскручивается плохо. Я в тот день углы у двух 6м досок снимал, под 37град. там чуть перекос и диск зажимает.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш !
    Мне тоже надо до сервиса доехать со своими 2 генераторами - умершими за зиму, да все некогда.
    Паш подскажи когда стропила ставил как отмеривал, что бы на коньке и стене на одинаковом расстоянии они были от начала дома - "вертикально что ли" ?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сначала уровень каждого места куда стропило ляжет в одной плоскости делал, где выше состругивал, конек так же. Хоть и стропила чуть гуляют по ширине доски, но все же немного. в основном 195мм были. где 190 там чуть меньше выпиливал, где 200 там чуть больше. Ну и по месту смотрели тоже, где чуть подпилить, где маленько подложить.
    От края выносов с каждой стороны метки ставил, 0,14; 0,78: 1,42; 2,06 и т. д. до 11,02. С шагом 64см. На коньке так же. Сами вынося по 60см длина от края одного выноса до края другого 11,22м. Конек так же.
    Когда первую стропилину ставили, верх вырезали, подняли приложили, метку нарисовал где на стену легла, рулеткой измерил от верха, по внутренней стороны получилось 5,15м, на другую сторону приложил 5,17. Вырез сделал на 5,16 и немного конек подтянули на одну сторону, он чуть изогнут был. Так же на втором краю. Вначале ставили вторые от краев фермы. Потом по несколько штук к середине, на третий день уже вдвоем крайние на выносах крепили. В одном месте конек изогнут был на 2-3 см как раз на стыке продольном. Растяжку ставил и подтягивал. Вроде понятно объяснил.
    На самой стропилине верхний вырез меньше делай, только чтоб плоскость получилась, внизу так же как у меня можно, или будешь в стене паз выбирать?
  6. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Привет Паш:hello:
    Давиче лазил в просторах интернета и наткнулся на табличку теплопроводности, и получается что бруса маловато.
    А как же люди живут в брусовых домах 150мм без утепления?
    Или я чего-то не догоняю?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мёрзнут как пингвины в Арктике...
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет. Ну смотря в какой климатической зоне для Омска маловато 150 бруса а для Сочи может и нормально :)]. Я по программке считал сколько минваты требуется для заявленного сопротивления теплопотерям. Вот программу приложил.
    Все верно Антон. Тут детям глобус купил, смотрю мы на 55 параллели, а северный полярный круг на 65. 10 градусов от белых медведей всего. :)]
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш... все понял.
    Я собирался на самой стропилине ничего не вырезать, а делать только запил в маурлате, вот по этой схеме...
    У меня сейчас у соседа кровельщики делают как раз крышу как у меня - рубленные фронтоны и стропила углубленные в маурлат... Смотрю чего они делают примечаю... хотя не факт, что правильно делают:)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    За пол дня почти закончил один фронтон, до верху окон. Сверху будет один или два ряда над окнами, но это уже после окосячки.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец !
    Паш, а фронтон разве не должен между стропил идти ? Или на фотке только кажется что он заканчивается по низу стропил ?
    Я что то решил сделать временную крышу до сентября из рубероида... потому как не думал, а изнутри хорошо утеплить мне не получиться, а вот сверху можно все щелки забить ватой... ну и стропилка подсохнет за полгода
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И еще Паш... почему все ососячку (обсаду) делают из 100 бруса... у меня много обрезков 150-го бруса и я думал из него обсаду делать...да еще думаю с четвертью (но это пока думы)...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Андрей. Да, при опирании конька на фронтоны, Зазор надо сверху между стропилами оставлять, как на твоем рисунке. У меня же наоборот, стойки не сядут, а мауэрлат сядет, у меня вообще сама буква А стропилки, вместе с коньковым прогононом жестко сделана, и двигаться будет относительно мауэрлата и стоек, а карнизы вдоль стен скользить будут.
    На центральную часть фронтона, что между окон скользячки поставил, завтра фото изнутри сделаю, сегодня на работу торопился.
    Фронтон идет где то по средине стропилины, в 2-3см от нее. С наружной стороны пока стропило не ставил, попозже добавлю.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот тут я точно не знаю, может Баир подскажет. А мои мысли, 100*150 меньше крутит чем 150*150, хотя на двери у меня повело немного. Да и с 100*150 немного легче работать, строгать, вырезать.
  15. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Привет Паш. Слушай а как ты будешь дымоход объигрывать?
