1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Читаю вот эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/138883/ Пытаюсь въехать в монтаж дымохода. Но такое ощущение что сендвич через перекрытия провести, шибко сложно и дорого. Косяков можно напороть запросто. У Михаила в теме спросил про Шидель. Если делать дымоход внутри дома, то лучше горизонтальный участок потолка мансарды пройти и не утепленную кровлю, или наклонный утепленный участок мансарды?
    На счет фанового стояка канализации тоже не понятно, не все на улицу тянут, кто то клапаном обходится, кто то только до чердака. А может в стену под карнизом сделать, или конденсата много будет? А вентиляцию через стену?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто переживаю, что брус фронтонов плохо сядет без нагрузки, щели будут...
    А мне Будерусы нравятся.
    А наружный не рассматривал? Стальной утепленный?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую. Omaltsev, а как по имени?
    Есть немного неровности на центральной стене. Когда делал, кое где стяжки ставил. Между окон переруб есть. А на мансарде фронтоны, там да без поддержки, только скользячки на стойке. Оконные проемы изначально клал из кусков, и окососячку сразу ставил. На дверных проемах окосячка выгнулась винтом, так как не была жестко стянута, и из свежего леса была сделана.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Байр, :hello:! Фронтоны планирую сверху придавить. По краям Силу вкручу, а центр стойкой в конек разопру и домкрат поставлю.
    Может и наружный все же. Только подальше от стены сендвич провести. Все же проще получится чем через весь дом вести.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, ты же "в теме" про усадку. Это вариант - давить, раздвигая домкрат.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мне еще проще. Котельная из керамзитобетона в цоколе, с разделкой попроще. вот только там пол пониже уровня земли на 70-80см. Может горизонтальный участок наклонным заменить, под 45гр. ? А в нижней части стакан для конденсата, как он устроен? наружу вытекает, или испаряется? Кронштейны к стене самодельные или продаются, и сколько расс от стены?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и стакан или типа отстойника. Расстояние какое будет от котла до трубы?
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, да, учитываю усадку. Со стропилкой думаю неплохо получилось. Стены не будут с ней жестко связаны, корнизы будут опускаться и скользить вдоль стен. Сами фермы в виде буквы А сделаны жестко, там усаживаться нечему. Вот только как то надо закрепить всю стропильную систему к стенам от опрокидывания ветром, но не жестко? На вскидку приходят мысли пороволкой к глухарям закрученным в стену, или скобами. https://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-7#post-2870842
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сама стена 40см. Плюс котел от стены, ну допустим 30-40см, плюс труба от дома еще 30-40см. Итого 1-1,2м. Если этот участок под 45гр сделать то около 1,7м.
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня клапан причем он стоит на 50 канализационной требе, около унитаза и по высоте буквально один метр от уровня пола. Проблем нет. Если надо сфотографирую (он какой то простой совсем, серый пластиковый)
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Хорош, Анют, спасибо. Напомни плиз свою темку, а то после квартиры потерял тебя.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Баир, а среди Будерусов какие применяете, стальные или чугунные?
    Ясненько, подписался. :)]
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дважды ставил чугунные и один раз стальной (45Д). Все нормально. В связке с ТА.
