1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Pavel_kp, пол котельной видимо будет ниже всего в доме? видимо там встанет котел, тогда труба в окно сама напрашивается, и без прохождения перекрытий и кровли, по этой причине и я трубу в доме не делал, любая дырка в перекрытии ослабляет перекрытие и прочии труднасти, зачем их решать если можно обойти гору...эээ, ответил в своей темке рисунком, если что спрашивай...
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Олег, Антон, спасибо. Так видимо и поступлю. Только через свес кровли все равно проводить придется краем, но там простая крыша, без утепления. Вулкан сендвичи тоже видел в том магазине, вот ссылка http://www.jardapar.ru/catalog/vulkan/ как они по качеству? Еще у меня балкончик будет где труба пройдет, но там попроще, дерево рядом с трубой не буду класть.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера с Сергеем добавили еще 4 стропилины с наружной стороны фронтонов, перенесли леса на последний угол. Обрезали края стропил и прикрутили последнюю лобовую доску. Фото не сделал, стемнело.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Павел, привет!
    Нет, на чердаке труба вентиляции из подпола. Вентиляция из санузлов - рядом с фановой, под ней (см. фото). Она сейчас у меня заглушена куском пенопласта.
    На фото видно, что сосульки образовываются в следствии того, что теплый воздух выходит из фановой и "упирается" в холодную трубу вентиляции. Если их развернуть в разные стороны, уверен, такого не будет.
    PS Фановую глупо не сделать в период стройки. Без нее, конечно, будет все робить, но с ней однозначно лучше. Водичке гораздо проще бежать, когда на конце свободное воздушное пространство, а не гидрозатворы разных приборов. Клапан поставил бы если бы вся внутрянка сделана была.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Несколько новых фото.
    Справа дополнительные стропила временно в стороне поставил, пока фронтон не закончу, потом придвину.
    На последнем фото, место где трубу планирую пропустить. Из котельной, через окно, рядом с прямоугольным отверстием, и вверх, краем через наклонную часть крыши.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Крышу не трожь, пусти трубу в 5см от кровли, жизнь легчее будет.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, тоже думал. Видимо просто кронштейн подлиньше. Надо прикинуть. Стена из бруса 10,02м. Выносы по углам еще по 60см, итого 11,22м Стропила по 14см от краев, итого по краям стропил 10,94м. МЧ 10 листов шириной 11,35м (лист 1,13 рабочая и 1,18м общая ширина).
    Итак МЧ будет выступать от стены 1,33м/2 по 67см. Т. е. Труба в 70см пройдет. Годится? Еще вроде стык нельзя в стене, ну в моем случае в окне, делать. Или для бетонной стены это не важно?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я думаю, что годится...по месту будешь смотреть. У тебя же первый этаж бетон ! когда выйдет труба из окна можно сварить мощный крепеж или даже площадку на котором вся основная масса трубы и будет держаться, а второй крепеж ближе к верху трубы... Для сендвича...вроде норматив крепеж через 2 метра... у меня крепеж на 2 метрах, и потом сверху еще 3 метра над крышей торчит - не шатается. а если взять печной герметик, который в камень засыхает и 4 саморезами каждую трубу на стыках скрепить или хомутом... то будет как литая еще как вариант
    от котла через форточку сэндвич, а снаружи от первой площадки до самого верха черную трубу пустить - она и крепче и дешевле, а потом ее обмотать ватой с фальгой, а дальше задекарируешь... Антона спроси...как он зиму с черной трубой пережил
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Под трубой обычный столбик в полкирпича, на фундаменте 0,2*0,2*1м, и будет труба на этом стоять любая, закрепленная парочкой хомутов. Трубу нужно по вертикали зафиксировать, и всё, чтобы её ветер сдул это ураган надо. Верхнюю часть трубы можно тросиком привязать к стропилине.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Имхо, самодельный сэндвич труба в три раза дешевле покупной. Внутри труба, снаружи Минвату, оцинковку листовую и на 15лет хватит.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, а почему ты сразу не утеплил, а потом утепленную бы ставил краном.
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Элементы дымохода лучше соединять нержавеющими самовытяжными заклепками, соединение получается значительно прочнее чем саморезами и удобнее чистить дымоход. Слава богу в последнее время они появились в продаже.
    Поддериваю наружний дымоход из черняшки, у некоторых моих приятелей стоят лет по 10 и нормально работают. Правда у всех одна и та-же ошибка - нельзя применять минвату на вертикальных поверхностях. Со временем она разрушается и сваливается вниз в виде мелкого порошка, который сыплется из неизбежных щелей в обечайке. Применяй минплиту плотностью до30 и толщиной меньше 50, в несколько слоев с перевязкой стыков. Она хорошо сгибается без разрыва и убеспечит устойчивость (работоспособность) теплоизоляции. Общую толщину утеплителя необходимо догонять до 100 мм.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот с толщиной утеплителя не согласен...много 100мм и 50 хватает. Утеплитель же делают, что бы труба быстро не остывала и тяга хорошая была и то это для низкотемпературных котлов, а если человек топит на полную, то и утепление тут не нужно..., но если его сделать то проще пускать остывший котел-труба быстрей прогреется, тяга лучше.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну так труба когда горячая и лучше тяга - праильно, поэтому когда уже остыла труба то разжигать котел сложнее... имхаха.
    Pavel_kp, почему сразу утепленную не ставил? ну ...эээ ааа... собственно и дети не всегда с первого раза получаютса) я жэ как девствинница - всё впервые у меня...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, друзья! Вот и прошли праздники (Всех женщин от всей души поздравляю :love:).
    У нас погода совсем не летная была. Буран, Метель, Снег, Сильный ветер. За четверг, после работы только успел докрутить карниз. Хотели со свояком окна начать вставлять, но погода не дала. Может сегодня после работы начнем, вроде ветер утих.
    За эти дни нарисовал поточнее лестницы. В цоколе сделал разметку на стене, буду потихоньку каркас варить, пока весна не пришла.
    Итак по цокольной лестнице. Ширина проема 2м, длина проема в перекрытии 2,23м Высота от уровня будущей плиты погребка 2,52 (это с учетом 2 ступенек уже на плите, одна сама плита, другая из кирпича. Количество ступенек 14, высота подступенка 18см, длина ступени 26см. Угол подъема 34,7градуса. Площадка поворотная 90см шириной. Первая ступенька под плитой перекрытия, высота до плиты 1,95м.
