1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера, вдвоем со свояком после обеда вставили 4 имеющихся окна пластиковых. Сначала окна разбирали, снимали створки, вынимали боковые пакеты, и по частям поднимали на этаж. Крепили коробку в окосячку анкерами 6,5*130. В низ 4шт, по бокам по 2 и в верхнюю 2. Верхние еще немного укорачивал, до 105мм чтоб дальше окосячки не выходили. Со всех сторон зазор на пену около 25мм, снизу чуть больше. Потом запенивали. На 4 окна 2 баллона ушло. Пену постоянно в дом заносили, чтоб не замерзла. На улице около -10 было. Вставляли пакеты, вешали створку, брались за следующее окно. По времени с 14 до 20 вдвоем. Ну я больше на подхвате, и старые окна разбирал. Фото сегодня вечером сделаю, вчера сумерки уже были когда закончили.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Паш!
    Почему на анкера ? И зачем так много анкеров ?
    Я делал на глухари 8-ка или 6-ка уже не помню, 2 в правую боковину и 2 в левую боковину, просверливал профиль насквозь с начало, потом запенивал, как пена просыхала собирал окна...
    Может я мало глухарей делал? Но окна уже стоят 4 года, крепко стоят.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пена же монтажная. Тоже держит. Тоже крепим по два крепежа с боков. Внизу и вверху не крепим. Внизу дырявить профиль нельзя - конденсат пойдет в нижник.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Итак, показываю новые фото. Начнем с окон. Некоторые фото изнутри темные получились из-за засветки от окна.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Профиль окон фирмы Plafen г. Дзержинск) З-х камерный, стеклопакеты 2 камерные 32мм (4*10*4*10*4). Фурнитура Vorne (Турция). Окна бюджетные, поэтому так, но явных косяков не заметил. Парень ставил, который работает в фирме по ПВХ окнам уже лет 5, я как помощник. Он же принимал непосредственное участие в их изготовлении. Монтаж бесплатно, по родственному, плюс рассрочка при заказе. И скидка на некоторые пакеты 30%, которые были у них в наличии из отказных (Их размеры я знал на этапе строительства стен, и сделал под них проемы).
    На 4 фото анкеры на которые крепили. Длинные обрезал болгаркой, чтоб за обсаду не вылазили. На 5фото пена на 4 окна 2 баллона. Но некоторые места как пропенились мне не нравится, думаю из за морозца и ветра, буду или допенивать или выковыривать и по новой, но это уже по теплу.
    На 6,7фото щиты которые накрывают лестничный проем, Когда я в очередной раз наступил, доски затрищали и один щит провалился. А я по ним год ходил, стены делал.
    На последнем фото коридорчик в цоколе, тут погребок хочу сделать, плиту залить с люком, от которой лестница пойдет.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Классно получилось ! Молодцы !
    Паш, а как штапики на глухих частях снимать и стекло вытаскивать - тяжело ? А то у меня одностворчатые окна...а в новом доме как у тебя будут...
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Первые 4 фото лестница в цоколь. Буду делать арматурный каркас, опалубку и летом заливать. Шаг ступенек 18см длина 26см 14 ступенек при высоте 2,52м. Ширина проема 2м, по 95см на марш. Площадка поворотная около 90см. Плита под коридорчиком продлится на 80см к лестнице от ближнего блока. Эх не в том месте я его поставил :(.
    5-8 фото это котельная. Стенку между котельной и коридорчиком с лестницей до верха строить не планирую, пусть теплый воздух выходит, да и воздушный объем котельной увеличиться. Перемерил ее размер 2,15*2м Сейчас в котельной два окна, одно на север (140*60), то что прямо, и на восток (125*60), где балкон будет. Там два котла планирую. Один газовый и один твердотопливник (Будерус Логано 24кВт или аналогичный). Трубу думаю внешнюю по восточной стене через окно. На счет газового сомнения, настенник или может все же напольник, типа Кебера КС-ГВ-25. Там выход на 50, можно и ЕЦ организовать. (Насос только на теплый пол). Можно ли их в один дымоход сендвич, как то заслонками перекрывать, одновременно топиться точно не будут. Или скажем первую трубу переключать на тот или другой котел?
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Штапик снимается шпателем, поддеваешь середину и выдвигаешь вдоль стекла. Стекло тяжелое, аккуратно. Сама рама легкая. Створка снимается легко. вынимаешь шарнир и поднимаешь с пятки. Забивается штапик рихтовочным резиновым молотком, сначала короткие потом длинные, у длинных сначала края а потом середину забиваешь аккуратно.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В котельной понятно, слева в углу канализационный стояк, справа водопровод в ПНД. Жду рекомендации по планировке котельной.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В рубашке родился ! Хорошо что не провалился !
    Погребок хороший будет... вот только вентиляцию обеспечить надо будет...
    Интересные анкера - саморез саморезом :) Он забивается или закручивается ? Ну видимо раз анкер, значит забивается...
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Анкера только в глухих частях окна, в створке их нету. Сначала профиль сверлили 6мм буром, пластик на режиме сверления, армирование с ударом. Сам анкер плотно по отверстию, и шляпкой прижался, не думаю что влага попадать будет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо, записал :um:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я лично не видел попадающую влагу, конечно, но оконщики говорили, что конденсат, стекающий вниз внутри профиля, может просачиваться вниз через крепеж...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Скажем так шуруп по бетону. 6*135. Заворачивается шуруповертом с битой Т-30.
