1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ты второй этаж - только периметр из бруса кладешь, без межкомнатных перегородок ?
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Тоже вытаскиваю 1-2 раза, тогда легче в конце выдернуть. Бур еще туповат, к тому же я его протачивал с 30 на 29, так что не идеально гладкий. Свежий брус закончился, может снова на 28 сверло перейду, оно полегче идет.
    Да, только периметр, перегородка вертикальная будет.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ну тогда немного осталось...до крыши
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш, ты при соединении бруса в длину маму стамеской выдалбливаешь, после того как пропилил по двум линиям ?
  5. vasili
    vasili
    vasili
    Вопрос конечно не мне, но какие еще могут быть варианты?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    vasili вариантом знаю еще два:
    - высверливают перьевым сверлом на 50мм, или просверливают меньшим пару раз
    - шинкой бензопилы пропил делают поперечный, но тогда лишние за пилы получаются...вот видео
  7. vasili
    vasili
    vasili
    Согласен, но получается что стамеской хоть и долго, но аккуратнее. После сверлежки все равно обрабатывать паз надо, и лишние запилы тоже ни к чему. А Pavel_kp, по-моему, стамеской и делает.
    Вот нашел фотки (в первой теме, с. 20, пост 291, 3 фото во вложении) видно, что по краям высверлено, а серединка вырублена стамеской.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так там после сверлежки уже только подправить углы в пазу с полукруглых на прямые...хотя тоже на это время надо
  9. vasili
    vasili
    vasili
    Вообще и подправлять необязательно, если длина паза больше длины шипа.
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Тоже сначала выдалбливал стамеской - цепной пилой быстрее и аккуратнее выходит. Делается пять вертикальных запилов, а после под углом срезается эта гребенка и движениями цепи лево-право доводится до ума. Может поначалу и кажется сложнее, но потом привыкаешь и делаешь быстрее.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, всех. Я пришел к наиболее быстрому для меня варианту, сверлю два отверстия на 28 по углам, чуть дальше от черты, и стамеской вырубаю, подправляю. Минуты три может на паз уходит.
    Вчера ворота делал, сосед достал, только сварку включу, идет кричит что свет моргает, как сам свой 412 пол лета варил так все молчали.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, стропилка не за горами, давайте по обсуждаем. Вот рисунок прилагаю.
    Крыша будет простая двухскатка покрытая металлочерепицей, стропила и затяжка сечением 50*200 длиной 6м. Длина ската 6,30м ширина 11м, уклон 37град. Свес 0,87м до бруса, после облицовки кирпичом получится 0,62м. С торцов свес по 0,5м. Шаг стропил 0,64м (0,59 между стропилами). Обрешетка 150*25, контробрешетка брусок 50*50. Высота стен мансардного этажа 1,6м, высота этажа 2,6м.
    Центральная стена из вертикальных стоек 4,3м длиной, думаю сечением 100*150.на них конек из сдвоенного бруса. Количество стоек думаю 5-6.
    Боковые стены не разопрет такая конструкция? Верхний этаж без перерубов. Горизонтальную затяжку крепить к стойкам и как? Сначала планировал стойки из двух кусков (последнее фото), до затяжки, горизонтальный брус с пропилами под них, и короткие от стойки от затяжки до конька, какая конструкция лучше? Что еще добавить?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш! Я тоже наверно попытаюсь перейти на цепную пилу, т. к. времени на работу становиться все меньше - темнеет рано...а дисковой пилой все операции делаются четко, но все равно дольше чуток... да и устал выбивать маму полуласточкиного хвоста зубилом...
    Два раза пытался перейти на цепную... но рука набивается долго, что бы аккуратно все получалось.
    Спасибо Павел !
    Я как запасливый дрель на выходные захвачу...буду пробывать твоим способом... да хочу в очередной раз попробовать перейти на цепную пилу - дисковой мне больше нравиться, но ей дольше чем цепной...
    Если сосед РЕДИСКА, то без разницы, что делать... все равно недовольный вечно...
    У меня такой же веселый сосед... все ему не нравиться... В общем стараюсь его избегать и делать вид, что его не существует... Неохота с такими людьми разбираться и ругаться - все равно ничего не докажешь...
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Полу ласточкин в маме еще быстрее делается чем продольный стык, 3 пропила и несколько ударов по широкой стамеске.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошая тема...Я тоже буду двухскатку делать ...
    Посмотри у Елены в теме...у нее тоже коньковая крыша https://www.forumhouse.ru/threads/176765/
    у нее подробно конструкция прописана...
    Учитывая что у тебя будет конек который опирается на столбы + ригель который крепиться и держит стропила, думаю что распирающего давления на стены не должно остаться, но тут профи пусть выскажутся...
    Паш спору нет... стамеска такая же у меня 38мм...но вот не идеально чисто выбивается она...а если сучок попался...в общем сижу потом минут 5 подчищаю стамеской... - у меня самое долгое соединение получается
