1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Капельник свешивал мимо лотка водосточки - ниже. Но у меня крюки на обрешетке крепятся. По идее, дыра просматриваемая должна была быть в вентзазоре (там, где капельник по инструкции должен быть), но не заметно...
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мне нравиться что КЧМ чугуняка за приемлимые деньги, цена-качество сопостовимы. Не все котлы жрут чтопопало. Но имха с ТвердоТопливником необходим всётаки теплоаккумулятор, бак с водой который нагревается котлом а от бака уже расходится по батареям.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-39#post-5897617
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый друзья. У нас снова зима пришла.
    Сегодня заказал карнизную планку, это уголок под 120гр с полками 150 и 90 (большей стороной на скат). Буду ставить под контробрешетку, и мембрану, для стока конденсата. Плюс 100 саморезов. Итого 2990р.
    Также взял крепления для стропил, буду делать как раньше здесь обсуждали (анкер по бетону с кольцом 10*50 по 15руб, там резьба внутри М8 просверлю и закручу сбоку в стропилину), и глухарь по дереву с кольцом 8*90 по 18руб, его закручу в верхний брус, по 32шт на каждую стропилину кроме наружных.
    Соединю их шпильками М10, так будут держаться стропила от опрокидывания ветром, и будет возможность регулировки при усадке стен. Направляющие уголки по бокам стропилины от самой стропилины откручу.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По водосточке смотрел на рынке пластиковую, там кронштейны на лобовую доску, где крышу брал только металл, и она немного дороже пластиковой, но больше диаметром. Думаю взять пластиковую, цвет шоколад. Белая дешевле чем цветная.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Читай пост 616
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо.
    Эхх старею :) памяти уже нет
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Паша! у меня первая весна, чёйто я побаиваюсь за пластик это металл полные льда
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Здоровья всем, Друзья!
    Итак, какие имею задумки.
    По креплению стропил, сегодня утром сделал первое пробное соединение. Фото 1и 2. Мне понравилось, только шпильку чуть длиннее надо (на рис она 28,5см) и все. На выносы не знаю ставить или нет, как потом регулировать.
    По карнизной планке, привез вчера, приставлял прикидывал. Сверху отлично перекрывает полка 150мм, а на лобовую до половины заходит, кронштейны ставить места мало, хотя точно не знаю еще на какой высоте желоб будет. Возможно, придется ставить металлические на обрешетку. Где то нашел рисунок что свес кровли должен быть от 1/3 до 1/2 желоба выступать. А по высоте 30мм ниже от линии продолжения кровли.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще не купил, так что варианты рассматриваю. Надо отзывы по металлической и пластиковой сравнить. Меллическая наверно шумит при дожде сильнее?
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Не понял, а зачем?
    Brjnckui, у Тебя второй этаж каркасом?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Стены до 1,7м из бруса. Будут садится, Стропилка в виде буквы А жесткая, с упором конька на стойки. Стойки упираются в лежень.
    Уголки сбоку. стропил откручу от самих стропил. Будут только поддерживать с боков. Чтоб ветром крышу не унесло сделал такое крепление. По мере усадки стен буду ослаблять шпильку.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    по креплению стропил получилось хорошо, вот только утеплять чуток сложней будет, если будешь поперечное утепление потом делать...
    вынос тоже по идеи надо крепить, но как потом зашивать там и регулировать...даже не знаю, что посоветовать. может там скользячку твою поставить (прямоугольную) и глухарь... т. е. скользячку прикрепить к стропилине паралельно ее краю (как стандартную скальзячку ставят), а сторону с прорезью обратить к мауэрлату... и через прорезь в маурлат загнать глухарь с шайбой... получиться что то типа скользячки...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    при дожде все шумит :) и соседская крыша тоже... у нас же не Англия...и дожди не неделями идут... (ИМХО)
    У отца ставили железную... но пластиковые мне кажется будут не хуже т. к. больше от крюков зависит...если они идут через 60см то нагрузка больше на них.
    Сосулька замерзшая в желобе, тоже имеет несущую нагрузку способность. от крюка до крюка.
    В железных желобах мне кажется быстрее лет будет таить, т. к. железо быстрей нагревается.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так Ты говорил конёк будешь понижать, вроде как, балки подрезать что ли.
