1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня забрал рубанок из ремонта, 780р и почти 1,5 месяца.
    Наконец то у нас потеплело, днем +8.
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У нас днем до +14+16 ночью +2 снег в виде 2 см льда остался только в двух местах на участке. В выходные субботник на участке:super:
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На следующей неделе, ночью уже выше нуля. 13 апреля за кардон поеду, надо бы переобуться.
    Вчера шпильки доделал на стропилке, законтрил с зазором 3мм, и все шурупы от стропил на уголках открутил. Практически крыша просто лежит на стенах и коньке. Сегодня вечером буду окосячку на верхний этаж строгать.
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    За кардон это куда? Читаю про твою крышу и думаю, и как это моя неправильная уже столько лет стоит, зимой ветра были ужас, так не улитела:aga:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В соседний Казахстан, за мамой. В гости привезу, надеюсь вариант в гости перерастет в ПМЖ :aga:.
    Водосточку все же решил делать металлическую. Исследую цены и качество. Основной производитель Металл Профиль. Есть еще местный производитель, из полимерного листа. На начальном этапе возьму кронштейны, желоба и воронки, остальное после утепления и обшивки фасада.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я тоже грядки копать буду под теплицу, в субботу +18 обещают.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С праздником, Товарищи! За вчера сделали окосячку на 4 верхних окна, покрыли пропиткой стропила на чердаке, над мансардой. Пропилил над большим окном зазор на усадку. Одну окосячку вставил. Сегодня на работе до обеда, потом поеду по магазинам.
    Есть несколько непонятных моментов, которые хочется прояснить. По кронштейнам, для металлических желобов, есть мощные из 3-4мм полосы цена в районе 170-180, они крепятся на крайнюю доску обрешетки. Есть коротенькие, из тонкого металла, около 1мм для крепления на лобовую доску, цена около 80р. Какие брать, первые надежно выдержат, вдруг снег с крыши сползет, вторые крепить проще, дешевле и можно прикрутить после того как накрою крышу...
    Так же закончилась пакля, надо бы еще моточек взять. Бежский лен понравился, в оби брал. Так же планирую купить гвоздей для контр бруска, и саморезы оцинкованные 4*70 с резьбой до шляпки, для обрешетки, чтоб плоскость ската четко вывести. Все правильно ?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И тебя Павел с праздником !
    А я все мучаюсь со стропилкой... запилы делаю да растаскиваю стропила по местам.
    Видел только мощные крюки... гнули под место в тисках. Есть еще спец приспособа для гнутия.
    1мм мне кажется тонко... будешь ставить чаще, так выйдет так же. .поэтому думай, какие тебе удобней.
    Гвозди какие будешь брать на контр брусок оцинкованные ? Есть еще какие то ершеные... или обычные ?
    Кто пишет оцикованные надо брать... кто обычные...
    Разбирал часть лесов осенних, гвозди уже ржаветь начали и дырки в дереве тоже... Гвозд прихватился уже в дырке... сначало тяжко гвоздодером срываешь потом легко идет
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уже на часть карниза взял водосточку. Прямоугольную, как у металлпрофиля престиж. Крюки из 3мм металла на обрешетку, по 95р. 20шт взял на 1 скат, и два желобка по 3м.
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Павел.
    Помоему зря ты связался с капельникам, лишние затраты. Большого смысла нет, так как конденсат явление редкопериодичное и малообъемное (хотя сам лично наблюдал и до этого момента не верил). Выкладываю фото и схему, как сделано у меня. Тайвек закреплен к лобовой степлером. При подшивке софита, пленку аккуратно откреплю и подсуну под нее лобовую софита. Пленку подрежу и закреплю к лобовой на двухторонний скотч (или бутиловую ленту).
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну так вензазар я понял съеден, хотя такая схема есть в инструкции.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет! У меня некоторые стропила до лобовой не достают, надставлял кусочками, есть перепад и неровности стыка, поэтому взял капельник с верхней планкой пошире.
    Думаю над утеплением, рассматриваю несколько вариантов: по сниповскому теплосопротивлению толщина пирога, стена 10см к 15см брусу, мансарда 20см. Для комфорта 15 стены и 25 мансарда.
    1вар. Базальтовая мин плита между брусков 50*50, слой вертикально слой горизонтально, ветрозащита, брусок или профиль под сайдинг.
    2вар. Эковата бруски 100*50 или 150*50 к брусу вертикально на ребро, ветрозащита, досточки 20-25мм горизонтально, бруски или профиль под сайдинг.
    3вар. Опилки, бруски 150*50 к брусу вертикально на ребро, ветрозащита, досточки 20-25мм горизонтально, бруски или профиль под сайдинг.
    Цена вопроса
    роквул лайт стена 10 мансарда 20 около 47500р
    эковата стена 10 мансарда 20 1800кг по 26р/кг 46800р
    эковата стена 15 мансарда 25 2600кг по 26р/кг 67000р
    Опилки значительно дешевле, сосед привозил себе сухие из двп с мебельного производства, мне тоже согласен, к примеру 1000 за 500кг.
    Что по этому поводу думаете. Антон как у тебя с утеплением опилками.
    Кому интересно расчеты площади, объема, плотности эковаты могу написать.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Обращаю внимание на две доски 25*150 крепленные почти вплотную внизу стропилины. Они важны, как силовой элемент и к ним оч. удобно крепить водосточку (в стропилину не всегда удается попасть). А у тебя там уже капельник пришуруплен, чето я недопонимаю...
    Не рано задумался о утеплении? срубу еще садиться. У меня год уже стоит, буду смотреть динамику по теплу, возможно еще придется год ждать. Недалеко от меня стоит пример нетерпеливости застройщика со вспученным сайдингом, повешенным на недосевший сруб.
    Тоже мечусь утепляться 100 или 150 мм минплиты. В перекрытие первого этажа я укладывал 5 слоев роквул лайт 50 мм.
    Про утепление опилками сруба даже не слышал, у нас в НСО не делают. Думаю это будет рассадник всяческой живности и грибка, а это нам надо?
    Хотя утеплял оконные и дверные проемы, зашитые на зиму ОСБ, именно опилками. Получилось неплохо, проемы не продувались.
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Для Брянского:
    вентиляции хватает...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Кронштейны на крайнюю доску обрешетки.
    Каркас под утепление на скользячках как на стойках на фото. Опилки от двп с клеем, мелкая живность ползающая не заводится.
