1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Похожая конструкция котла у моих соседей, это буржуйка, тоесть ест много, отдача первые три часа, потом прогорев, тоесть я думаю для деревянного дома вполне пригодно, но топить придется утром и вечером, как минимум, но если его использовать как резервный то отлично, хотя отношение цена-качество-теплоотдача-обслуживание...
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Просто цена вопроса перевоз за 350км, да и по пути, все равно планирую маму с вещами к нам перевозить.
    У нне он квартиру топил 3 комн в кирпичном доме, но дом не простой. 2 этажа 4квартиры, две снизу две сверху. Бывшая контора, 4 окна как в школе по 8 створок, потолки 3,05. Три стены наружные. Лет 8 у нее работал. Сам котел стоял в подъезде под лестницей. Кроме батарей в кв тепло было и в подъезде. Если брать как резервный то думаю пойдет.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Потихоньку ставлю окосячку на верхнем этаже, завтра думаю закончить. Надо еще положить брус над окнами.
    В воскресенье начнем карнизом заниматься, кронштейны под желоб, нижний ряд гидроизоляции и обрешетки. Далее передвигаем леса, и продолжаем вторую часть свеса.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Pavel_kp,
    Паша ты про фотки не забывай:)
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Буржуйка это просто железная печка. Здесь же подключаются трубы для водяной системы отопления.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С вашего позволения несколько фото с Родины. В поселке жителей совсем немного, около 500 чел. Основное предприятие занимается очисткой и поставкой воды по Северо-Казахстанской области, водоканал по нашему. По протяженности сети самый большой магистральный водопровод в бывшем СССР.
    Фото 2 моя школа в которой я учился, а потом 2 года работал учителем НВП
    фото 3 раньше был подхоз основной организации, занимались выращиванием свиней, обрабатывали поля, а теперь это ТОО.
    фото 4-7 наша заброшенная дальняя дача уже не обрабатывается, ездил за саженцами сливы и вишни. В далеке луг, весь поселок огибает река Ишим, раньше весной в разлив луга заливались полностью, вода подходила к дачам.
    фото 8 дом в котором я вырос. Дом на 4 квартиры. Раньше было центральное отопление, хол. водопровод, канализация. Сейчас у всех местное отопление, и две небольшие котельные в промзоне и в школе.
  7. Valkova
    Valkova
    Valkova
    Андрей, а зачем вагонной по доске? Если хорошо прострогать обрезную доску с одной (лицевой) стороны и с боков выбрать четверть, получится красивый отделочный материал! На стропила пристрелите степлером пароизоляцию, и сразу можно подшивать доской. Если сделать рабочую поверхность в 15 см. будет красиво сочетаться со стенами! Тем более что у Вас уже есть хороший рубанок!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну да к любой буржуйке можно подсоединить СО, от этого буржуйка не изменится, также будет жрать много отдавать мало, как все буржуины)
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, лед тронулся!
    За субботу закончил окосячку на верхнем этаже. Сегодня поставили по ряду бруса над окнами. Второй не заходит, может временно 100*150 положу и нагрузку создам.
    Ровняли плоскость ската рубанком, пусть не до идеального, но там где явно выперало убрали.
    Прибили поперечены между стропил, для отсечения утеплителя от карниза.
    Начали раскатывать мембрану. Прибивать ее контрбруском. Наметил первую доску обрешетки, вспомнил что она толще остальных должна быть.
    На этом оставили, стемнело.
    Фото завтра.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пару фото с земли, перед работой сделал.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Печально...все пришло в упадок :(
    У нас такие же пейзажи если отъехать от городов хотя бы на 80км...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Людмила... идея хорошая...
    Вагонка мне тоже не нравиться...это так для примера писал
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Паш!
    Ау меня проблема, может сталкивался. стропилы некоторые буквой "С"., т. е. на коньке расстояние между стропил 58см, на мауэрлате тоже, а в середине 30см.выгнуло стропила..чего делать ?
    раздвигать стропила на ширину 58см и временно снизу стропил крепить рейки
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Selvestruan, Заменить выгнувшиеся стропилины.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    можно по примеру каркасников сделать, поперечными досками (58см) внутри стропил сколотить их, а затем и оставить их там. Жёсткость выростет заодно
