1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, почитаю. У Михаила (vartog) подобная крыша, жду что он скажет.
    Не надо тютелька в тютельку делать, я когда пилил, получалось 5мм на паклю зазорчик.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пашь вот еще глянь у Сергея в теме как у тебя крыша, но только у него без ригеля, соединяющего стропилку
    https://www.forumhouse.ru/threads/138965/page-46
    Я видишь, делаю как Баир завещал :) плотненько разъемы... делал с зазором, но как то не понравилось...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот здесь нашел подробно. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html Вполне хорошая система с безраспорными наслонными стропилами. Коньковый узел делать по жостче, нижний узел ползун, ригели (или схватки) по возможности закрепить к стойкам, сами стойки жестко врубить в лежень. Еще планирую распорки для стоек и конька, чтоб вертикальность держали и внутри между стоками от продольного складывания.
    Посчитал гидроизоляцию под МЧ, нужно 100м с шириной 1,5м. Если брать Tyvek это 2 рулона по 50м. По ценам около 4т.р. рулон.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мансарда дело тонкое... учитывая ее не ремонтопригодность... лучше делать все из качественных и проверенных материалов...
    Потому как если где потечет кровля или пойдет конденсат...найти и отремонтировать это будет крайне сложно, если вообще возможно.
    На себе это испытал... потому в новом доме и отказался от мансарды...
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Несколько фото стройки. Вчера коротыши на торцы попилил, и мачту переставил.
    Лазерным уровнем горизонталь проверил, разница 3см между углами, буду устранять, где пониже класть брус повыше, где выше- наоборот.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    5см на 10м допустимые отклонения в строительстве.
    Молодец хорошо идёш!)
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не такая, у Вас будет не распор - крыша наоборот на средней стойке зависнет при усадке наружных стен.
    Надо или среднуюю стену делать вровень с наружными, или, теперь уже, домкраты на стойки.
    Я бы побоялся 10 метров ставить без перерубов и упирать на них стропила, еще начнет крутить-вертеть. Вы до окон дойдете - стена шататься будет. А поставить стропила, малейшая неровная усадка, и стена будет заваливаться.
    Можете спросить в ветке деревянных домов, но сколько видел, так не делают.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец... я бы тоже на 3 см не стал обращать внимания...
    А вот в крыше не силен :(
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    в 4 местах, (там где планирую перегородки) будут раскосы от наружной стены к центральной, которые будут держать наружную стену, плюс углы в верхних рядах пожесче скрепить, например скобами.
    Усадка думаю 2-3 см будет на 10 рядах, спасибо, подумаю на счет домкратов. Нижний узел подвижный, распора быть вроде не должно.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера вечером 4 бруса напилил, стемнело. На стены еще 24шт сделать осталось. Друг на выхи обещал приехать на помощь. Надо торопится пока снег не выпал.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще 4 бруса выпилил, итого 25 ряд напилен. Дальше проще, всего по 4бруса длинных на ряд будет уходить. Приятная неожиданность, считал что наверху 34 бруса лежит, оказалось 44, ну сейчас на 8 меньше. Стало быть стойки тоже из этого бруса будут, да думаю может в высоту рядок добавить, чтоб 1,7 было?
    Для поддержки длинных стен планирую 3-4 балки 100*150 врезать (по две с каждой стороны, в тех местах где перегородки планируются) в последнем или предпоследнем ряду, и соединить их со стойками.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Могу ошибиться, но где-то читал, что если стена выше 1,5 м, то считается что это уже второй этаж, а не мансарда, а там дальше вопрос в налогобложении...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По Российскому законодательству ставка налога на мансардные помещения в два раза меньше, чем для помещений на втором этаже. Площадь мансарды при налогообложении рассчитывается не по фактической площади пола, а по площади пола с высотой потолка более 2м Поэтому налог на дом с мансардой существенно меньше, чем на двухэтажный дом той же площади. Это еще один плюс в пользу дома с мансардой.
    По такой же ставке рассчитывается и налог на подвальные помещения. Площадь подвала облагается налогом, если высота его потолка более 2м. При этом ставка налога также в 2 раза меньше, чем для первого этажа.
    Поэтому с целью уменьшения налога на имущество выгодно строить одноэтажный дом с полуподвалом и мансардой, а не трехэтажный особняк. Ведь налог на имущество у нас уже сейчас немаленький, а будет еще больше.
    Взято отсюда https://www.forumhouse.ru/articles/house/3126-pod-kryshej-doma-moego. Наш форумчанин Senin написал.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поработали хорошо, лежат два ряда выше окон. осталось напилить три ряда и положить 4. Попробовали снимать фаску дисковой пилой, под 45град и линейкой. Быстрее и удобнее чем рубанком. Фото пока не сделал, темно к концу работы было. Сегодня еще вечерок поработаем, завтра друг уезжает.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я пробывал но у меня фигня какая то получилась...
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-19#post-4612340
    подскажи что не так делал ?
