1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    В это место нам продали "паралон" только отверстия побольше на клею.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я тоже думал туда засунуть что нибудь. В магазинах видел типа вихотки из пластиковой нитки - лохматый клубок... думал его туда засовывать.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Что самое интересное раньше про этот формовой паралон говорили что он дышащий, а сейчас все кровельщики против него... говорят он не обеспечивает хорошую вентиляцию.
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Меня опытные люди сразу предупредили - поролон в зазор конек - МЧ ни в коем случае. Для наглядности показали, что стало с отделкой в таком коттеже с наступлением весны. Хозяин дома - владелец проектно-строительной фирмы при приемке кровли, заставил кровельщиков задуть этот зазор пеной, типа теплее будет. Продухов в холодном треугольнике можно сказать не было. Зимой дом из бруса топился (сушили сруб) и велась отделка. Весной в утепленную мансарду потекло, когда залезли в холодный треуг. просто охренели - он был полностью забит куржаком, было невозможно пролезть на пузе при стороне треугольника в 1,5...2 м. Куржак вручную экстренно убирали несколько дней два человека. И все равно большей части отделки пришел капец.
    В результате - утепление мансарды переделали, конек оторвали, пену удалили, во фронтонах вырезали окна. И все ОК теперь. Вот уже 4 года смотрю на этот дом, много мне там показали, как не надо делать.
    У меня угол кровли ок 45 град. Покрытие - МЧ.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красивый домик вышел !
    А что за труба от Vilpe ? Вентиляция ?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Друзья, вот мы вдвоем. с Сергеем и закончили с гидроизоляцией, обрешеткой и коньком. Оставили отверстие у конька с северной стороны, маленькое но пролезть можно. На днях буду конструкцию делать. Сразу и лесенку надо сделать. Конек сделали по второй схеме, тайвек под бруском по 15см не доходит до макушки. сверху по стропилам плашмя прибили доску 30 *75мм (150 пополам распустил), чтоб пленка плавно легла, и сверху по брускам полосу гидройзоляции в 75см постелили, с перехлестом нижней. Так же закрепили кронштейны под желобок. Фото завтра постараюсь.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодцы !
    А отверстие у конька чем будешь закрывать ? домиком ?
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    У меня две нитки вентиляции. Одна из котельной диам. 120 с естественной тягой (верхушку Vilpe видно на противопол. скате). И одна с канальным вентилят. диам 120, собирающая вытяжку из цоколя, сан. узла и кухни (ее видно на снимке).
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну вот и фото.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Олег, тоже была такая идея. С противоположного от входа фронтона, там где гараж, думаю пожарную лесенку сделать между окнами с третьего этажа вниз.
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А может пока не поздно купить одно окно в крышу (забыла как называется, склероз:aga:) через него и будет лаз.
    Лестница больно фасад портит:|:
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Аня, привет! Окно мансардное. Лесенка в чердаке никому не помешает. А вниз пожарную все же надо иметь, на всякий случай.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получилось...
    вариант вентиляции в коньке... очень мне нравиться... вот думаю может мне также сделать, хотя в инструкции тайвека для меня перехлест нарисован на коньке на 20см... Тайвек наверное знал что рисовал ?!
    Паш ты саморезы все шуроповертом закручивал ? А то что то медленно им и аккумулятор садиться относительно быстро...бегаешь больше меняешь... вот думаю своей маленькой дрелью крутить что ли ... она быстро крутить - вжик и готово :)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Шурупиком крутил, еще товарищ свой привозил, тоже интерскол, только на 18В, тот дольше не садится. Есть несколько мест где обрешетка сильно висит, стропилина дугой, пальцы пролазят, думаю в эти места кусочки досок подложить, и шурупы на 5*80 заменить, а так в основном нормально, или прилегает, или несколько мм зазор, шурупы с резьбой до шляпки 5*70, и на первую доску 5*80. Второй скат каждую доску измерял рулеткой длину обоих краев от карнизной доски. Вначале когда крепил саму карнизную, то мерил от макушки стропил, делал 6,28м МЧ у меня длиной 6,30м. От первой шаг 25см, остальные 35, та что на коньке 28см. Итого до предпоследней 5,85см, и до верха коньковой 43см, получается всего 6,28 + на свес над желобом 6см, 6,34, значит до верха последней доски 4см не дойдет, конек 15см перекроет.
