1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Своял лесенку коротенькую в 4 ступеньки на чердаке под кукушкой, и закрепил ее к стропилам. Теперь легко наружу вылазить.
    Вот думаю какую на ней крышу сделать, плоская не красиво, но легко выполнима, хочется все же двухскатную.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот и фото.
  3. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Паш привет:hello: Мы делали так выпиливали обрешетку, ставили стоечки (причем первые длинее вторые короче) затем выпиливали из доски треугольники (фронтончик) и по этим треугольникам крепили обрешетку перпендикулярно основной крыше получался кукушатник с двухскатной крышей
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А точно проветривание конька достаточное будет? Конденсат с верхней пленки при этой схеме ведь на вторую доску обрешетку попадать будет. В металлочерепице Каскад впадины под коньком маленькие, думаю их уплотнителем не закрывать сколько там снегу в них попадет, мизер, а вот проветривание будет. Конек у меня вот такой.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Максим! Примерно понял, а фото есть?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    тут смотреть фотки надо в инете, что тебе по вкусу придеться
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    При сопряжении плоскости основной кровли со скатами кукушки придется делать ендову, хоть бы она и совсем короткая. Глухая ендова (не до конца ската) предполагает два профиля - верхний (над МЧ) и нижний (под МЧ) от которого идет вниз (под МЧ) "галстук" для стока. Обрешетка под ендову делается сплошная, по ней отдельной сплошной полосой пленка. Геморой однако... Я со своим боковым фронтоном и соотв. двумя ендовами помудохался с незнанки, на всю жизнь запомнил.
    Красота требует жертв, аксиома...
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Треугольники это как у меня на крыше. Паш ей богу окно дешевле чем "геморой" с этими кукушками.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш в первый год я думаю ничего закрывать поролоном не надо... надо посмотреть сколько снега наметет, как вентиляция будет работать - т. е. будет на кровле снег таить и т. д.
    А потом можно уже и дорабатывать, если надо поролон поставить или лучше сеточку... аэротор прикрутить и т. д.
    Где то на просторах форума и инета находил расчеты проветривания мансарды... там было написано что выходные отверстия в коньке могут быть на 30% меньше чем отверстия в карнизе и этого достаточно будет для проветривания... Уж правда нет не знаю... но первая отапливаемая зима нам с тобой покажет :)
  10. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Гемору не много с ендовами (ну на мой взгляд). Когда сделается скелет окна или кукушатника они обводятся примыканием которое внизу сводится в "галстук", а уже этот "галстук" по обрешетке вниз.
    Звучит заморочесто, а на самом деле
    -примыкание (ветровая планка из оцинковки (надо загнуть с одной стороны бортик)
    -галстук (та же оцинкованая пластинка только бортик с двух сторон)
    -крепится обычными саморезами блестящими со сверлом (13-16мм)
    Да и еще Паш а ты хочешь окошечко (прямоуголное с двухскатной крышей) или тругольный "кукушатник"?
    Просто "кукушатник" делается немного по другому
    -делается из двух досок буква "А" желаемого размера и крепится на обрешетку
    -делается "проекция" данного треугольника на основную обрешетку
    -два бруска крепятся к основной обрешетку (по "проекции")
    -обрешеточной доской крепится "А" к брускам
    Не притендую на истину ИМХО конечно:hello:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Окошко надежнее проветриваемие)
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за советы! Сделал по простому. Две стойки по бокам, две наклонные к ним. Крыша будет плоская, из той же МЧ с маленьким углом ската и начинаться прямо от конька. Под конек в месте примыкания планка угол внутренний, по бокам такой же только под прямым углом. Его можно одним концом поставить за боковой лист, а на кровле сверху на МЧ. Выдвинуть немного дальше окна и не надо галстук делать. За окном тоже уголок или отлив. Сейчас каркас сделал, тайвеком обтянул.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нормально, или совсем плохо получилось?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Абалденно и эстетично смотрится:super:
    Вот когда фасад обошёш ваще супер будет
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Вылазишь в кукушку и куда дальше? скат крутой. Имей ввиду, что повесить лестницу как на фото нельзя.
    У меня эта временная лестница провисела после окончания монтажу кровли около двух мес, пока собрался снять и покоцала сцуко краску МЧ в местах опирания по всей длине. Оказывается она вибрирует на ветру и протирает краску до следущего слоя. Пришлось проматерившись закрашивать потертости ремонтной краской из баллона.
