1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня работал один, иногда жену просил помочь. Перенес и подняли лестницу на второй скат, она упирается на две доски прикрученные к обрешетке и выдвинутые над желобком. Подносили вдвоем лист, прикручивал струпцину с резиновыми подкладками к листу сверху, а к ней уже веревку, и так затягивал по наклонным рейкам прибитым к лестнице, общая длина этой конструкции 8,3м.
    Так за день подняли и сложили наверху 11 листов. Поднял конек и ветровые планки на мансарду. Оставшиеся 3 листа с улицы снова занесли в цоколь.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, Вас! Дымоход нужен для твердотопливника, его планирую все же снаружи, так как это котел резервный, газовый же скорее всего будет настенный, с коаксиальным дымоходом через стену. Если все же газовый напольный, например Кебер, то в этот же дымоход, пирикидывать последний отвод на тот или другой котел.
    Внутри отделка обязательно будет, медленно и поэтапно. Окончательно не определился, где то ГВЛ, где то имитация бруса или подобное. На мансарде перегородки каркасные будут.
  3. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    :hndshk: И я, Вас!
    Я тоже строю брусовый дом, но все же планирую без отделки, внутри хочу снять фаску сверху и снизу и обработать рубанком. Правда, если не устроит качество получаемых стен, то тоже под отделку или со временем - когда, например, начнут сереть. А как у вас внутри на внешний вид получаются стены?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Давайте знакомиться, меня Паша зовут, а вас? Может на ты?
    Брус у меня серенький, 2-3 года во дворе пролежал. К тому же не идеально ровный, некоторый существенно повело, поэтому отделка, без вариантов, но хочется поэлогичнее, дерево или гипс.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Снаружи стены 10-15 см утепление минплитой, вентзазор и сайдинг виниловый.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодцы Паш !
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Большую работу провернули !
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Павел.
    Чесно говоря ожидал, что полностью перекроешся. Но половина это тоже хорошо. Погода вроде налаживается, хоть холодно, но дождей поменьше. Так, что давай, заканчивай уже кровлю с божьей помощью.
    Если позволишь, готов поделится мыслями и собственной практикой отделки бруса. Думаю инфа многим пригодится. Для начала снимок от мая 2013 с динамикой потемнения бруса, при этом:
    1. брус строган изнутри и уложен в январе-апреле 2012 г.
    2. он же отшлифован для пробы болгаркой в августе 2012.
    3. свежестроганый и шлифованый брус той-же партии леса.
    Резюм - со временем все равно потемнеет, надо защищать. Вопрос чем, мысли нараскоряку.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В воскресенье если бы нас было так же 3чел, то второй скат закончили бы.
    Вот и фото.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красиво...
    Я все думаю про смесь льяного масла + воск, типа нашей олифы... только натуральное... знаю есть у Тиккурилы... к ценам еще не присматривался... Все натурально... вот только не знаю дышит ли потом дерево сквозь масло... вроде как читал что дышащее средство.
    Я временно обработал неомидом 440 (для наружних работ) бесцветным...
    Снаружи под утеплитель потом хочу известью побелит...
    Внутри после шлифовки - льяное масло с воском...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжение. Люлька на резиновых ножках. Вид готового ската.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А это вчерашний день. Крепление листов МЧ струбциной. Верхние листы имели длинный верхний край, за волну не дотягивался, зажимал просто верх-низ, с резинками с двух сторон.
  13. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Давай, меня Андрей. Будет время заходи ко мне в тему, правда я ее только начинаю... https://www.forumhouse.ru/threads/208243/
    Красивая крыша получается, и довольно быстро. Сам постоянно думаю как можно упростить и ускорить процесс.
    Я так понимаю, что главное защитить от солнца, если не ошибаюсь темнеет именно от него.
    По крайне мере на фото выглядит очень даже ничего. Я спрашиваю, чтобы понять стоит ли проходить рубанком, если все равно обшивать, то жаль то время которое потратишь на рубанок.
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Наконец фото, молодцы, что сказать. Но все же мне Супермонтеррей нравиться больше чем Каскад, слишком много в нем бликующих граней, дающих хай-тековский видок. Не мое.
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Из моего первого опыта брусового строительства была баня, до нее я представления не имел о дереве, и наделал кучу косяков. Все их перечислять нету смысла, а вот по отделке стоит. Итак в августе 2010 закончили сруб и перекрыли крышу. Брус 15-й строган изнутри и снаружи. См. фото 1. Снаружи сразу покрыл пропиткой (дешевой, уровня Пинотекс, сейчас не помню точно название). См. фото 2. ОШИБКА! Солнечная сторона выгорела за два года, придется этим летом срочно исправлять. Все же необходимо применять более надежные и видимо дорогие средства.
    Изнутри к отделке приступил зимой 2011г. Стены к этому времени уже подзагорели, и я психанув покрыл матовым лаком, в том числе ранее подшитый сосновой вагонкой потолок. См фото 3. ОШИБКА! Вид получился колхозный, для бани конечно пойдет, но не для дома. Швы пробиты пеньковой веревкой.
    Парную и мойку ваще не трогал, ждал когда сядет брус для обшивки осиновой вагонкой. За два года эксплуатации парилки беленький брус превратился в черненький. Дыма в парной нет, но мы с тестем любим погорячее. См фото 4. В мае 2013 наконец обшил парилку осиной, покрыл лаком для саун Тиккурила. Полок Тиккуриловсим маслом. Сейчас парилка БЕЛАЯ, пар стал значительно мягче. Поддавшись жене, покрыл в 2010 г пол в парилке латексным лаком для саун (чтобы не пахло). Ошибка! Он вообще не защищает от грязи и прекрасно ее впитывает. Отмыть невозножно. Пришлось весь пол перешлифовывать, покрывать морилкой и под яхтный лак на 2 слоя. Повоняло конечно 2 недели, но сейчас классный пол.
    Вот такие деревянные метаморфозы... материал очень благодарный, но требует навыков. Давайте уже делиться собственным опытом. Чувствую к Павлу в тему суперпрофи не заходят. Зато много самостройщиков, что и интересно.
