1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Андрей я рубанил первые 5 рядов, макитовским рубанком с шириной 170мм +\- (уже точно не помню). Рубанок хороший на прострожку одной грани уходит 1-2 минуты, НО рубанок ОГРОМНЫЙ и длина подошвы большая... а у меня брус пилен волнами на глаз не видно, но когда стругаешь даже сразу глубиной 2мм остаются не проструганные островки... что бы добиться идельно ровно поверхности может потребоваться 3, а может и больше проходок.
    Вот из за этого и того что пришла зима и мой брус покрылся людом я и бросил это дело. Проще шлиф машинкой потом на готовых стенах делать. А вот рубанком делать на готовых стенах вряд ли получиться.
    Если бруть рубанок с шириной 82мм, то он из за короткой подошвы лучше прострагивает - как бы плавает по волнам, но остается неровность по середине бруса от проходок и ее потом все равно шлифовать.
    82 рубанком строгать в 2 раза дольше.
    Я строгал и шлифовал полы - одинаково, особенно если потом полы под лаком.
    А стены пока не шлифовал... все еще крышу никак доделать не могу :)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    смысла в этом рубанке нету...я его себе купил думал классно будет, а оказалось фигня :) Всему виной длинаа рубанка - 50см (примерно)...он не плывет по кривому брусу, а только верхушки снимает.
    82мм удобней и "быстрей" и сам рубанок в разы легче...
    Для 180мм бруса лучше брать 110мм рубанок.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Офигеть пыли !
    Хотя у нас не лучше...:)
    Молодцы... а я все никак не доделаю обрешетку...
    Паш как лучше диагонали вымерять на скате...? шнурки паралельно наружным стропилам крепить
  4. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Да... все самостройщики уже крышу делают, а у меня еще только балки первого этажа. Если честно, то мне не охото проходить их рубанком, но только из за лени, ну и скорости возведения. Фаску сниму обязательно, это еще скроет не ровность стен. Жаль у меня нет шлиф машинки (покупать пока не хочется), попробовать и сравнить разницу с рубанком, пощупать стены, возможно попробую болгаркой.
    У вас будет лакированный пол?
    Но зато можно добиться ровных стен - как фуганком.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Андрей... я думаю что нет смысла строгать рубанком сразу (мое -мнение) или потом. Лучше за лето успеть построить :), зимой строить не айс :) Больше снег убираешь...
    Построишь стены они просохнут и потом спокойно отшлифуешь! Я так лично и запланировал.
    Фаску снимать обязательно с наружи бруса верхняя грань, как зашита джута от намокания (хотя все равно мокнет :)) и поток конопатить легче. А внутри по вкусу - я снимал 2 фаски - верхную и нижную - там мне больше нравиться... и потом туда можно декоративный канатик запихать... очень красиво будет и неровности бруса меньше бросаются в глаза.
    Так что лучше строй стены... а отделкой потом займешься...
    вот моя тема про шлифовку стен https://www.forumhouse.ru/threads/147428/
    а вот тема про стройку мою... там и про рубанок есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/
    Полы лакированный у меня сейчас в старом доме... Очень не практично. Долго шлифовал, покрывал лаком на 3-4 слоя, в разных комнатах. Итог 4 года все пришло в негодность - собака + дети и пол надо заново покрывать...
    Поэтому в новом доме будет обрезная доска+фанера+ламинат. С ламинатом проще - за выходной можно обновить комнату.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Дерево изначально материал не подходящий под понятие ровного :) Мне кажется от него ровности не добиться... сколько смотрю на брус и строю свой дом... так он все меняется - кривиться, крутиться, выгибается :)
    Думаю ровные стены только из кирпича.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем! Вчера за вечер закончили второй скат. Остался конек, кукушка и ветровые планки.
    Да это газовая труба, и на ней есть уже кран для нашего дома. Подсуетился и вложился когда соседи себе ветку вели.
    Скоро поеду к газовикам за ТУ и проектом.
    Пора уже архитектора звать, чтоб засвидетельствовала возведение коробки.
  8. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Газ это здорово - все будут сыты и в тепле, а мне сегодня свет дали!
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Паш !
    Паш ты когда выносы делал... вынос замерял по стропилине от конька...
    Я просто выносы замерял от стены... а в результате длина стропил получилась разная,... хотя вынос везде 1м от стены :(
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Павел.
    Крышу закрыл, молодец, это очень важный этап. Теперь дело за водосточкой и фронтонами. Чем собираешься зашивать фронтоны?
    Если не секрет, за чем тебе освидетельствовать возведение коробки? Кстати разрешение на строительство у тебя на сколько лет?
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По газу скоро поеду за ТУ и Проектом, могут начать делать а может отфутболят до сдачи дома.
    Андрей, я от верха крайних стропил отмерял, натягивал нить, и отпиливал. Если ты уже пильнул, то отмеряй по самой крайней и натягивай нить по крайним, металл же еще не брал.
    Олег, вчера конек закрыл и кукушку. Желобки висят, только подправить. Теперь ветровые планки и фронтоны.
    Бумага от архитектора нужна чтобы получить вторую часть мат. капитала на достройку дома. Разрешение есть, на 10 лет.
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Эх мне мат. капитала не хватает для стройки. Но у нас уже старшая дочь на выданье и средние давно дружат, надо будет помогать с жильем. Мат. капитал потратим туда. Придется мне одному тянуть весь бюджет стройки. В последний год стало совсем тяжко...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня на стройку коробки порядка 700-800 тыс ушло, а мат капитала вложено около 170тыс. Теперь еще 170 дадут. Кстати, без разрешения на строительство мат капитал на стройку не дадут. Сейчас интернет наладят, фото конька и кукушки выложу.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Первые 5 фото от 31 мая, готовый скат 1 июня утром, а конек вчера делал.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По бокам от кукушки уголки 80*140мм, по 1м длиной положил, и треугольные куски МЧ заходят на них. Рез после ножниц подкрашивал из баллончика. Конек крутил в верх каждой волны, саморезов ушло пол коробки. Под ребро положил брусок для жесткости (из доски 40*150, разрезанной вдоль пополам), уплотнители не клал и торцы не закрывал. Ползать по узкому бруску 38мм и коньку на пятой точке, то еще удовольствие, но этот этап позади. Сверху кукушку накрывает такой же лист, засунутый под конек, и обрезанный через 3-4см за волной, чтоб вода вверх не пошла, при небольшом уклоне МЧ. Между ними еще уголок чтоб вода лучше стекала. Фото нету заканчивал уже по темноте. Сверху обрешетку сначала сделал, потом опустил заподлицо, чтоб с боков щелей не было.
    Прикрутил доску на резиновых ножках, чтобы лучше выходить было, предварительно ее покрыв антисептиком.
    Снизу отлив будет, думаю съемный, но я его не тех размеров заказал. Вот так с минимумом затрат, получилось слуховое окно, можно не стекло а решетку вентиляционную вставить.
