1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думаю чем закрывать фронтоны. Какие будут советы? Примерно мысли такие, каркас из доски 50*150 и 50*100. На него снаружи доска обрезная 25*150 вертикально и сайдинг сверху горизонтально.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а ветро защита для утеплителя ?
    Фанерой обшить каркас дороже ?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш посоветуй как первый лист профнастила на крыше положить ровно, что б потом весь скат не ушел выше или ниже...
    Я думал, может весь скат с начало на черновую выложить крепя каждый лист 2 саморезами (в начале и конце)... но что то не видел что б кто то так делал :)
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если сравнивать с МЧ то по инструкции делают так, крепят между собой 2-3 листа по верху волн, и к обрешетке одним углом, они эти все листы поворачиваются вокруг этого угла, равняют по краю и карнизу, и после этого прикручивают окончательно.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    По нижнему краю верёвку (леску) натянуть и как Павел пишет-2-3 листа можно было крутанУть. Да и профиль легче сможно туда сюда.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш...
    Ты нить натягивал или по обрешетке смотрел ?
    Спасибо. Профиль легче согласен... только накосячить не хочется :)
    Я думал нить натягивать по коньку, там проще смотреть, чем на карнизе вниз головой висеть :)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мне проще, я нить натягивал когда лобовую доску делал. И от верха отмерял. Нижнюю доску обрешетки тоже от верха отмерял, по ней уже и ровнял.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я как не старался ушло по обоим скатам см3-4.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а я чего то не додумался :) от конька мерить...
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот того же боюсь... у меня длина ската ~14метров... это если я даже на 5мм буду ошибаться, набежит 7см... Утрированно, но вероятно...
    Паш а 2-3 листа крепят между собой на волне я так понимаю короткими саморезами, а потом их заменяют на длинные, когда уже окончательно листы крепят ?
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня все саморезы на 35 мм, те что вверх волны соединяют только листы, а до обрешетки не достают. Я так стык листов соединял, вкручивал в каппилярный желобок.
    У меня есть расхождения на торцах у конька, до 3-5см. Буду выправлять торцевыми планками и ветровой доской.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Возьмите два листа бумаги сложите ровненька, положите на стол, а потом между ними засуньте карандаш, по краю листов увидете разницу. Так и с кровлей, любое отклонение от плоскости будет давать перекос, а селать ииально ровную поверхность из осок обрешотки нереально. Так что отклонения, расхождения всегда будут, но надо стараться их уменьшить до минимума, ориентир 1% от длинны.
    selvestruan, может както листы ложить сначал по краям чтоб ровненька было а в середине кровли пусть они нахоят друг на друга, там и подрезать можна, зато края крыши будут смотреться правильна, имха.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Небольшие расхождения думаю скроют боковые планки. А если волна в волну не попадет, тогда сложнее.
    Ездил сегодня к архитектору, они теперь выдачу разрешения на строительство, и актов о возведении дома, передали в откуп сельской администрации.
    Еще был в обл газе, написал заявление на выдачу ТУ. Документы, которые потребовали, Свид-во на землю, Кадастровый паспорт, Паспорта собственников, и их копии. Указал на то, что на этапе строительства магистрали была врезана заглушка, он сделал пометку. 18 июня узнавать готовность, что удивило, пока денег не взяли.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Антон... вообще в идеале выложить с начало весь скат, а потом крепить :) Ну для этого понадобиться толпа народу :)
    Ладно что нибудь придумаем... может на гибкую еще заморочимся ...
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Что денег не взяли хорошо...
    У меня тоже электричество по гос программе за 550р... по условиям договора на подключение в течении 6мес должны были поставить столбы, провода, ящики с автоматами и счетчиками... фиг там :) Пол года истекли еще в феврале 2013... и результата 0. Так лучше б за деньги, но по графику.
    Хотя у нас газ примерно считали в районе 500 т. р. довести трубу до дома... За такие деньги и газ не нужен.
