1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Паша не мучай ты себя так.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я сова, вечером поработать допоздна в кайф, утром на работе подремать.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    хорошая работа, если еще и поспать дают :)
    у меня вечерами уже не получается продуктивно трудиться-рано темнеет, а в поле с фанарем не весело ночью :)
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Осенью и зимой либо с фонарем, либо только по выходным.
    Вчера пару часов поработал, на коротышах фаску снял, наверх поднял, на стены положил. Обрезки в кучку собрал.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Допилил 29 ряд, вынос по углам сделал на 60см. Один ряд остался. Планирую за выходные со стенами закончить.
    На стамеске ручка сломалась, в обед пойду за новой, две стамески на дом по 200р это нормально. Что то за левой лопаткой колет, руку поднять больно. Продуло или побочка вчерашнего гриппола?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    молодец. Крышу то будешь делать как рисовал ?
    У меня вот со столбами под конек не получиться - у меня не на что столбы упирать...там комнаты посредине дома...
    Сердце может отдавать...особенно если только после болезни...
    Попей Рибоксин в таблетках 1т*3р в день, аспаркам 1т*3р в день... стоят недорого, зато помощь сердцу хорошая...
    Либо потянул связку... могло и продуть
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну тогда к выше перечисленному еще магний В6 3 раза в день и желательно витамин типа Гендевит (он нормальный и дешевый)
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну раз на то пошло... водки три стакана, и поспать до обеду :)
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, друзья! Вчера мазью вечером помазал согревающей, и устроил себе выходной. Хотя душа так и рвалась на стройку. Может нерв защемился. Съездили с женой за кроликом самцом для наших невест. По пути заехали в Бау, кельмочку и перчаток купить. Понравился костюмчик зимний из спецодежды, курточк и штаны с лямкми за 3000, но жаба пока победила. В приотетете сейчас гидроизоляция и перфокрепеж для стропилки.
    Аня, если центральной стены нет то только висячие стропила, при этом в качестве конька можно брусок 100*100 или доску 150*50, все равно он играет почти рудиментарную функцию в этом типе стропилки. Вот тут я читал, довольно доступно изложено. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Фото от 27.10 Вылет бруса от стены 60см, угол в полдерева. Сверху будет еще один, последний ряд. Он уже выпелен и на сегодня почти весь уже лежит на стене, только без пакли. Один угол немного подстрогать надо. Перепад по горизонтали получается в пределах 1см.
    Вчера так же напилил стойки под конек 4,5м длиной, одну даже поставил у стены. Вместо домкрата под стойки думаю подложить кусок доски 30мм, потом с усадкой поддомкратить и убрать, либо заменить на более тонкую. Годится такой вариант?
    Начал готовить обрешетку, обрабатывать антисептиком. Рисовал и подробно считал стропилку.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Через неделю обещают снег :-(
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне кажется что годиться...раньше так и делали, насколько помню...
    Красиво получается...
    Про обсаду.
    Паш ты на боковины обсады использовал 100 брус, а верх и низ обсады из бруса толщиной 50мм ?
    Про леса...
    Не помню на фотках первого этажа что ты делал леса, вроде с ящика работал...и брус местами клал ? А то не охото леса городить...
    у нас уже несколько раз снег шел, но таит...
    Спасибо Павел за ссылку про крыши... сижу читаю потихоньку...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Боковинки обсады 100*150 подоконник 200*50 макушка 150*50.
    В качестве лесов был стол и старый холодильник, сверху куски бруса.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчерашние фото. Уголок 29 ряда подстрогал и посадил на паклю. Осталось просверлить и уложить 30 ряд, на фото все 30 рядов лежат, и одна стойка под конек.
    Подходил к соседу вечером, обещал дать разборные леса попользоваться. В выходные буду монтировать.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мачта есть ! :) осталось парус и в путь ...:)
    Небоскреб чесно слово... как же там на такой высоте работать ?!
    Столб к стене фиксировал...распорок не видно ...?
