1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В любом случае обратите внимание на акриловый сайдинг от альты. Очень достойно.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не уверен, что правильно понял Вашу мысль.
    "останется в таком виде" - ну, понятно, добавятся перила по периметру веранды, сама веранда останется открытой, на полу террасная доска, предположительно дерево-композитная.
    то есть на участке внутри веранды обшиваемся не винилом а деревянным блокхаусом и красим его в цвет винила остальной стены? видимо для обеспечения механической прочности обшивки веранды в доступном для людей месте?
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день! Выкладываю фото моего дома, в сентябре закончили обшивать сайдингом. Последнее фото сделано в июне, перед началом работ. Хочу сказать огромное спасибо всем кто давал полезные и нужные советы, почти все работы велись через консультацию опытных форумчан, очень благодарна всем за ценные рекомендации!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Симпатичный домик, а что цоколь не отделали?
  5. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо, цоколь ведь можно и в след. году сделать, Пока нет четкого понимания чем цоколь отделывать, прийду за консультацией сюда) пластиком не планировала, хотела штукатурить или камнем- плитняк, может что посоветуете?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут на вкус и цвет, как говорится, а посоветую перед отделкой - утеплить.
  7. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за совет, кажется утепляют плитами...я вообще прислушиваюсь к рекомендациям, но всегда стараюсь выяснить обоснование:aga: Вообще то не планировала утеплять, смысл это делать действительно есть?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если домик летний, то и не к чему.
    Всё правильно, доверяй но проверяй:)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @елена ш, Тогда не лишним будет утеплить ЭППС.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Отчасти сложный дом, проходок много у вас. Довольно нарядненько. Но почему параболическая антенна под самой подшивкой у вас? и прямо над окном. Зимой будете приоткрывать окошко и теплый воздух из помещения будет устремляться прямиком на антенну. Может быть и ничего не будет но пока такое впечатление.
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за отзыв. мы старались) про антенну не задумывалась. она там третий год уже висит. надеюсь что не критично.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не критично пока видимо вы не стали там жить круглогодично, как газ подведете в дом, температуру в помещение в 21-23 градуса нагоните, так сразу и увидите всю физику процесса.
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Chetvericov На фото жесть...Спасибо за информацию. Действительно дом пока не отапливается. Если я правильно поняла над окном нельзя ничего вешать? Жаль что я узнала это только сейчас, когда уже все сделано, не перевешивать же сейчас антенну? Окном пользоваться зимой не планирую, открывать его нет надобности, потому что это помещение холл, там есть входная дверь, достаточно прохлады и проветривания для помещения. В этом случае избегаю последствий негативных?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Карнизные свесы и весь периметр под свесного пространства при пмж довольно активно принимает на себя эти теплые потоки воздуха. Антена это металл а метал сами понимаете на морозе.
    Если все же проблема в последствии появится у вас то перевешать антену в вашем случае проблем не составит. Спецу работы на час.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да, примерно так.
    Совершенно верно.
    Просто у вас с это стороны довольно маленький свес
    Это предварительное видение последующей ситуации. Возможно придется глушить карман к примеру куском поликарбоната. Это смотря опять же как к вам ветры приходят.
    Я посоветовал как вариант завести внешнюю обшивку немного на терассу см до 50 а уже внутреннюю часть чем то обшить что не продавливается.
    В любом случае это просто житейские советы. Удачи вам в стройке.
