1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Еще маленький ликбез как можно обшивать выступающие свесы под крышами.
    Вот к примеру такая палка торчит из стены.
    Ставим джейку
    с другой стороны
    Боковушки, сводим это все под 45 градусов. Желательно.
    Организовали рамку
    И снизу
    И так.
    И забираем софитом
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И так еще.
    Потом низ, набираем поперек чтобы крепить саморезами.
    Надо заканчивать набор. А как? вариант есть.
    Берем кусок финишного профиля и
    вкладываем в джейку и крепим, потом
    Просекаем его и
    защелкиваем IMG_1695.JPG в финишный профиль и все красиво.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И выглядит это все потом так.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну и до кучи про просечку.
  5. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. г. Ростов на Дону. Можно ли так хранить сайдинг в заводской упаковке в течении зимы на улице под навесом? Не потрескается нижний от морозов, не деформируются замки панелей в месте опирания на бруски? Сайдинг Docke. 6 упаковок.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно все таки это фасадный материал. Но лишь бы под навес снега не навьюжило случаем. А так не волнуйтесь он легко штабелирование переносит.
  7. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Добрый вечер, @chetvericov, по какой схеме мне лучше сделать обрешетку, по левой или правой, по вашему мнению, может предложите свой вариант? сайд.jpg SAM_3122.JPG
    Утепление 50 мм. Был ли у вас опыт крепления обрешетки к теплой керамике? Какой крепеж использовали?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В вашем случае на мой взгляд и исходя из моего опыта было бы использовать в качестве утеплителя вот это. Судя по фото, домик у вас не размашистый поэтому для максимального утепления и создания замкнутого внешнего контура утепления для максимального эфекта на мой взгляд для себя любимого сделать так.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну и соответственно на метало профиль, это безусловно.
  11. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Спасибо вам, за ответ. Исходя из вашего опыта 50 мм роквула лайтс=50мм XPS? Или можно 30 мм XPS обойтись? Просто у меня уже сухая рейка антисептированна, высушена и пропитана олифой сложенна под навесом 25х70 мм. Хотелось бы ее в комплекте с 30 мм XPS использовать. Чтобы не было офтопа, ... у вас на фото крепление полипропиленовыми дюбелями к газобетону, а у меня 2 этаж теплая керамика, в ней ни полипропиленновый ни нейлоновый дюбель не держится.
    Тему читаю с начала, сейчас на 41 стр. Спасибо вам, понравилось ваше решение с откосом используя полосу осб плиты.
    ПС. https://www.forumhouse.ru/threads/249207/page-4 ту говорят XPS на стены ни-зя.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если бы для себя то лучше 50, Ростов на Дону это резко континентальный климат и перепады у вас довольно резкие.
    Не рекомендую вообще использовать деревяшку на фасад. Это мое личное мнение. Решать вам.
    Я вижу что вы человек основательный и к вопросу подходите с умом, всякого рода пробок сейчас полно в частности у фишера есть для керамики дюпеля, у вас метраж не большой по деньгам не дорого выйдет, но если цена куснется то вместе поищем аналоги. Если не забуду подкину вам варианты.
    Можно.
    У вас вентелируемый фасад, там у людей проблемы возникают с штукатурными фасадами, к вам это не относится.
    Вопрос в другом, у вас есть несколько вариантов крепления Эппс.
    Первый вариант это сначала повесить эппс на стену а затем развесить подвесы, при разметке вырезаете лунки под подвес крепите подвес и вырезанный кусок вставляете на пену, в этом варианте в лучше всего подстыкуете эппс
    Второй вариант это наоборот сначала подвесы потом эппс и так и так можно. В этом варианте придется эппс натыкивать на подвесы но труднее делать подгонку панелей эппс.
    В любом случае в варианте с эппс все мостики холода можно герметизировать монтажной пеной для придания контуру внешних стен максимальной замкнутости.
  13. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    @chetvericov, как говориться - за такие советы надо деньги платить, спасибо вам :super:. У меня сейчас цоколь не облагорожен, выступает на 3 см, если 5 см ЭППС на стены то цоколь будет - 2 см западающим. Идеальный вариант когда профили опираются на цоколь, через направляющий профиль. Отделку цоколя планировал ЭППС и клинкер наклеить, но на эту заразу не лепится ни чего. Как организовать опирание профилей внизу при западающем цоколе? Сапожков и подвесов по бокам профилей хватит? Натыкался на картинку в теме, но так и не понял как лучше крепить отлив? У меня между профилями и стеной слой 5см ЭППС будет :victory:. Кстати как считаете ЭППС кутать снаружи Тайвеком? По технологии вроде не надо, еще не покупал его.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На рисунке верный вариант слева, но имейте виду что профиль нельзя ставить полностью на что то, обязательно соблюдайте зазор например в толщину доски 2,5 см.
    Если честно то клинкерная плитка тем более на клеевой основе тем более на цоколе это не вариант. Я бы предложил вам как вариант пластиковую цокольную панель от Альты в качестве имитации кирпича.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Они недавно линию наладили так вот геометрия, формовка, прокраска, очень и очень прилично сделана.
    Ну соответственно по цоколю прогнать такой же вариант как и на стенах, эппс и профиль но шаг можно уменьшить до 35 см а для верности для спины опирания пришить OSB. А цокольный отлив закажите здесь или здесь там у них точно есть pural и загнут под заказ ширину. Не вздумайте только на цоколь полиэстер ставит.
    Это мое видение ситуации.
