1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет, такой необходимости нет.
  2. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    "но имейте виду что профиль нельзя ставить полностью на что то, обязательно соблюдайте зазор например в толщину доски 2,5 см"
    Тоесть с нижнего торца профиль должен быть отвязан от цоколя?
    "Я бы предложил вам как вариант пластиковую цокольную панель от Альты в качестве имитации кирпича"
    Мне клинкер тоже не нравится. Цокольный сайдинг позволяет утеплить цоколь. А как у такой панели с прочностью?, Если малец 3-х лет на трех колесном велосипеде въедит в цоколь, она выдержит?
    "для верности для спины опирания пришить OSB"
    А-а, тоесть под панелью пришить на профиль ОСБ, как раз для случая с малолетними велосипедистами?
    "закажите здесь или здесь"
    Я там сайдинг и брал. Они мне считали 5 т. р отливы вышли, долго не могли сказать, что за покрытия металла, но потом менеджер выяснил, что пурал. Я просто думал достаточно полиэстера будет, но если по вашему мнению ни в коем случае, то придеться брать пурал. Тем более не дорого выйдет если крепит отлив на профиль, я считал что отлив крепиться на стену соответственно больше площадь металла.
    У них наверно и ЭППС закажу, по моему
    • ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
    • URSA XPS N-III-L
    должны подойти?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да
    Я ее недавно щупал, впечатление положительные, пластик толстый и упористый тут они постарались издалека точь в точь как кирпич. Если будет для усиления пришит осб то думаю вряд ли.
    Они может и дороговаты но зато работают комплексно и потом добрать при недостатке мелочевку без проблем. Но это в любом случае вам решать. Я просто для информации и вам головные были вперед снять.
  4. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    А почему? Компенсация изменения длины профиля при изменении температуры?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Любое строение имеет способность со временем проседать, особенно этому подвержены деревянные дома. Плюс метало обрешетки в том что она на плавающей подоснове но для того что бы не произошла блокировка снизу, надо создать компенсационный зазор он снивелирует в случае форс мажора утряску, усушку и усадку. Был случай когда обрешетка уткнулась в землю проткнув сверху подшивку на деревянном строении. Ну и конечно, чем массивнее фундамент тем менее остро стоит данный вопрос.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    К вопросу о дюбелях для керамоблока.
    В принципе подойдет любая пробка
    Я предпочитаю работать Sormat, и еще совет перед началом работы крепежа взять пробник - пробурить, прикрепить, подергать. Если все устраивает то вперед в бой.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот еще новая фишка появилась у сормат Gripper Дюбели
    Выглядит и расписано клево, как на деле не знаю если попробуете отпишитесь. Но исходя из моего опыта пользования сорматом, выручал меня даже в самых трудных ситуациях.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вопрос по монтажу Holzblock-а от Holzplast. Производитель рекомендует использовать крепёжный профиль из расчёта 3 шт на кв. м. Получается крепёжный профиль ставим на каждый вертикальный элемент обрешётки?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Просто соблюдайте шаг разметки для профиля.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Это ясно, что шаг для вертикального профиля 400 мм. А вот как быть с крепёжным не пойму.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не понял с каким крепежным, можно более точно сформулировать вопрос.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Производитель рекомендует на вертикальные направляющие крепить "крепёжный элемент", для придания дополнительной жёсткости сайдингу, представляет собой пластиковый профиль повторяющий профиль сайдинга "под бревно". Длина этого элемента ~0.7 м.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Что то наподобие антиураганного замка. На мой взгляд нет никакой необходимости в этом. Панель так и так крепится снизу и сверху по тому же самому принципу как и распространенный виниловый сайдинг.
    Вы напишите им на почту и спросите какая практическая необходимость в данной финтиплюшке. У меня есть подозрение что это ненужная опция навязывается клиенту для выуживания у него из кошелька дензнаков.
    Почему? Почему так агрессивно предупреждают?
    Довольно агрессивная конторка с типичным враньем на уши нашему клиенту, Компания номер 1 в Европе, Хотелось бы фото домов в Европе обшитых их продукцией.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Звонил дилеру местному, дилер сказал, что крепёжный элемент служит для придания жёсткости, снижения нагрузки и исключения деформации.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @R0Ver, Не стоит пренебрегать этим элементом.
