1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @парильщик, осталось выяснить, ставить эти элементы на каждый вертикальный элемент обрешётки, или как?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На каждый с шагом 40см.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Да роликов этих я насмотрелся. Но всё ж гложет червь сомнения.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все ясно, производитель подразумевает их использование полностью на весь вертикальный погонаж обрешетки, высчитываете исходя из количества, шага профилей, количества профилей на каждую стену отдельно. В ином случае вам будет отказано в гарантийном обслуживании панелей.
    Довольно забавно вам подсовывает производитель всякого рода ненужную чепуху, я в этом вижу только жадность. Место того что бы озаботится нормальным материалом для производства панелей что бы и вид и форма не деформировались в процессе эксплуатации он подпихивает вам своего рода подтяжки для штанов.
    Значит они изначально допускали и хлипкость панелей и обвисание и изменение формы. Но выкручиваются из этого своеобразно за счет вашего кошелька.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Судя по брошюре они самые лучшие и показатели подсовывают так что бы ни возникало малейшего сомнения в супер пупер качестве. Правда проводят аналогию с уже зарекомендовавшими производителями не чайно сравнивая себя с ними.
    Контактных данных производства нет, а продающая контора даже не удосужилась электронную почту предоставить.
    И при всех этих параметрах в кавычках не снимается вопрос о подтяжках для панелей.
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Профи, подскажите пожалуйста какое расстояние нужно заложить при проектировании дома на этот угол до дверного проёма, чтоб в дальнейшем можно было смонтировать сайдинг с утеплителем 100мм. Сейчас показаны стены без утеплителя и сайдинга.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    100+27+10+монтажный маневр= я бы посоветовал вам угол унести подальше от входа, еще надо учесть отворот откоса (околооконная планка 7,5) и еще там будет маячить перило, 250 не больше, если меньше вам уже надо прикидывать на месте.
  8. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Извините, но что-то не совсем понятно. Сначала почти 200мм, потом "125 не больше". Дверь будет утоплена во внутрь стены.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Подкорректировал, указано в мм.
    Если этот элемент будет в качестве оформления двери то учитывайте размер 76,2
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Возвернусь к своим баранам:) Вроде марка сайдинга Holzplast не самая отвратная... Или я не прав? Так чего делать то?
    ЗЫ Земноводное душит, на крепёжный профиль почти 15 тыров.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо с ней договорится:) уж больно профиль выпуклый у блокхауса.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если материал приглянулся то придется, в противном случае без использования этих финтиплюшек возможны проблемы эксплуатации и лишение вас гарантии на купленный материал. А без доп крепежа проблемы не исключены раз производитель не решил несущую способность формы у панелей.
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    А здесь каким элементом оформлено?
    Не хочется потом возится со вставками как в углу.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    http://siding.unikma.ru/catalogue/mitten/details/vodostok/
    Если вы не в курсе, то фасадная работа творческая и слововыражение возиться здесь не приемлемо.
  15. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Вы меня простите бога ради, не хотел никого обидеть.
