1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Внутренний угол делается элементом "внутренний угол". http://siding.unikma.ru/catalogue/mitten/details/inside-corner/
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Да это я увидел уже. Получается 100+27+10+ внутренний угол + околооконный профиль итого где-то 300мм.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    300 было бы в вашем случае совсем хорошо.
  4. Viva1966
    Viva1966
    Viva1966
    Тольятти
    Здравствуйте! подскажите кто знает. Хочу сделать вентфасад с утеплением минватой 100 мм и облицовкой сайдингом блокхаус от альта-профиль. Но не совсем понимаю как будет крепится наружный угол к обрешетке. Т. к. ширина наружного угла 100 мм и его не хватает для крепления к стойке, потому что добавляется еще и вент зазор. Да и стойку не хотелось бы крепить на самом углу, потому что стены из газобетона, а это достаточно хрупкий материал.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас этих и подобных вопросов еще много будет не поленитесь полистайте эту ветку с начала и найдете ответы на все вопросы.
  6. Viva1966
    Viva1966
    Viva1966
    Тольятти
    Спасибо большое! Очень помогли!
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там перетяжка делается, она 1000 раз объяснена на страницах форума, но вы же торопитесь, вопросы ставите а решать их должны другие. Я вам и подсказал что за этим у вас появится ряд других вопросов, заодно и подкуетесь теоретикой.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот образно
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подскажите, доборы надо жестко крепить или тоже отпускать чтобы болтались?
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Спасибо, улыбнуло.
    Что за параметр "относительное удлинение" - не знаю. Почему, если оно достаточно большое - это хорошо, тоже не понимаю.
    Прочность при растяжении - параметр, очень нужный для сайдинга. Очень нужный...
    Про стойкость к удару.
    Упомянутая оценка - разрушение не более 10% образцов - это никак не ASTM, а наш родной, кондовый гост 19111-2001, п 4.1.6.
    Если брать ASTM (конкретно, стандарт 3679 в части описания требований к сайдингу, стандарт 4226 в части методики измерений) то там нигде не фигурируют 10%.
    Там нормируется средняя энергия повреждения. Характер повреждения (хрупкое, вязкое) берется в зависимости от использованной методики. Больше того, этот стандарт никак не регламентирует проверку при минусовой температуре.
    В общем, красивая листовка, но по сути ни о чем...
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если уж взялись что то делать, делайте хорошо. Находят всякие каверзные способы удешевить производство в ущерб качеству вместо того что бы при производстве материала озаботится качеством исполнения. Такова уже видимо природа наших торгашей.
    Мне как мастеру по большому счету без разницы с чем работать но с годами наработался и включился, внутренний механизм задавания вопросов работая с тем или иным материалом. Но и тот факт что мастер должен немного выступать в роли блокирующего буфера перед неизбежными ошибками при выборе материала клиентами тоже не стоит сбрасывать со счетов.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Чтоб болтались совсем уж - не надо. Но если крепить жестко
    то будет примерно так, как на фото.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Vapour, спасибо большое. тогда отпущу немного. неделю ищу ответ на этот простой вопрос, и понимаю что спросить не у кого :(
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :) сразу бы к нам.
    \обязательно соблюдайте недожим крепежа на 1-2 мм.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте одноклубники! Дорос со своим домиком до обшивки дома сайдингом и появляться стали вопросы по его размещению и монтажу. Первоочередной вопрос для меня как правильно организовать обрешетку, в планах было дополнительно утеплить свой каркасник 50 мм роквулом в пространство между горизонтальной обрешеткой по осб, которая в свою очередь, стоит снаружи каркас стен. Затем по горизонтальной обрешетке поставить вертикальную, на подвесах гкл, и затем сайдинг. Обрешетка брус 50×50 не строганый и в первом слое и во втором. Как правильно технологичней все это хозяйство смонтировать и было все ровно, сколько подвесов гкл ставить на метр бруска, чтоб его не выгнуло и не повело. Профиля нет смысла, наверно, использовать - брус закуплен. Или с брусками очень сложно будет добиться ровной поверхности?
