1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не поленитесь полистайте эту ветку, до весны долго, тут много вкусного, большинство вопросов выясните.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @chetvericov, спасибо за рекомендацию, дошел до 40 страницы ответа пока не нашел на
    свой вопрос.
  3. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Вы так попробуйте
    https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...on-page=10.docs-in-group=1.curcateg=-1&page=0
    сразу попадёте в рассказы именно про бруски.
    На неровную стену я бы взял не брусок, а профиль (точнее, я на свои не очень ровные стены взял именно профиль). Но это моё личное мнение, есть и любители дерева.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер. Подскажите как обшить сайдингом вот такой угол. Безымянный.png
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если деревянный, сбейте его. Если иное дайте фото?
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Nikki1977, а утепление будет какое?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Деревянный, но заказчик не хочет отрывать так как работы много.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А утепление будет какое? утепления не будет
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вам зашить такой элемент будет дольше чем сломать его. И если все уходит под новый фасад какой смысл это оставлять?
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Например приблизительно вот такая подсистема .
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @MihaStroitel, там угол (зелёный на картинке) примерно 60 см. Так что Ваш вариант жесть:)]
    Они живут скромненько. денег в обрез. Поэтому хотят обшить прямо по вагонке, без обрешотки. Если без неё не получиться из за кривизны, то буду настаивать оторвать.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Nikki1977, можно подсистему не под прямой угол сделать, а на 45 градусов от вертикали.
    (точнее вывести на нужный угол)
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сразу бы все вводные давали а то все из вас клещами приходится тянуть. Если по стене то однозначно кривая, для сайдинга надо создать вентиляцию, настаивайте на обрешетке. Иначе вы весь материал переведете на нехорошую работу. Стало ясно почему не отрывается (вычурная галтель) но в таком случае получится сплошное уродство если будете подначиваться под старые рисунки.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @MihaStroitel, видел и такой вариант. такая же шляпа:)]
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да виноват:|:
    Дом примерно 30-40 годов постройки. круглая коробка полагаю была сделана сразу с применением бруса 100х100 и здоровенных кованых гвоздей (по крайней мере у меня на доме так.) Ток что разобрать будет не просто. Вагонкой его оббили в 70х годах. А сейчас они чтоб не красить просто хотят его обшить сайдингом с минимальными затратами. По этому без обрешетки о разбора коробки.
