1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Как я понимаю, серия WAS применяется в качестве ветрозащиты и не более того. Т. е. в принципе ее можно заменить любой другой ветрозащитой и положить 3-ий слой Экстрой. Ибо не вижу особых различий с каркасной стеной, тем более при горизонтальной укладке...
  2. Soboletti
    Soboletti
    Soboletti
    Да почти все так и строят! WAS имеет плотность 70 КГ/м3 и тонкий слой стеклоходста, который обозначается буквой t и служит ветрозащитой!
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Добрый день. Собираюсь применить сайдинг Доке на фасад своего дачного домика. Домик каркасный, обшит осп. Брусок будет 40-50 мм. Вопрос такой. Подскажите какую пленку смонтировать для ветро-влагозащиты и качественный скотч для данной пленке. Изоспан не нравиться. Какой то не надежный с виду.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Без брусков, без пленки, сайдинг колоти на осп.
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    А там технологические зазоры и через них будет поступать ветер и холод во внутрь.
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    И еще стены не совсем ровные, в некоторых местах выпирают на 1-2 см.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Tyvek Housewrap, ну или что-то подходящее их продукции Delta Dorken ;)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Maxal, у вас дачный домик а не крепость для пмж, забейте о техщелях и 1-2см, это всё выровняется сайдингом и не заметите, а под сайдингом итак воздуха хватает для вент, хотя после осб какое может быть вент, толку то от него, поэтому и говорю как дешевле и проще и самостоятельно.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ютавек 85
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    По поводу пленок понятно. По поводу скотчей не понятно. Антон и ваша версия имеет право на жизнь. Подумаю, до мая время есть.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А скотч и не обязательно, делается нахлёст 15-20см.
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Хорошо. Снаружи либо не клеим, либо вообще не оборачиваем. А внутри чем пароизоляцию клеить.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Смотря какая ПИ. У Delta есть свои скотчи, полиэтилен/полипропилен клеится неплохо бутиловыми лентами (типа К2, Изоспан SL, Изобутил) / бутиловыми герметиками. Народ еще использовал битумные мастики, но какие именно и что получилось я не в курсе. За океаном используют герметики под общим названием Accoustical Seallant.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я клеил таким.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    сколько стоит ? :|:
