1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Судя по всему там выглядывают из под карнизов, роспуска. Их так и так надо обрешечивать что бы вытянуть эти линии ровно. Вы им объясните что есть технология установки и регламент работ с любым материалом, на крайний случай всегда можно найти немного денег на бруски и сделать ими подсистему для фасада. И вам это максимально упростит работу. А так рассуждая мы никогда и не вылезем из гастербайтерской работы.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @chetvericov, Мне тоже хочется сделать хорошо, правильно, красиво. но не бесплатно. а по расценкам только за монтаж обрешетки это +15 т. р. Ладно поживём увидим. Спасибо за советы.
    Появятся вопросы ещё задам. :|: Спасибо
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Хочу показать свою работу по отделке сайдингом) Делал в первый раз и один, иногда помогал отец. Не могу сказать, что все сделано идеально, но считаю, что очень даже неплохо)
    Утеплитель/пленка 15т.р
    Сайдинг, софиты+доборка 40тр
    Отливы/саморезы 5тр
    Обрешетка/подвесы - рейки сам пилил из старой обрешетки, а подвесы из имеющейся оцинковки 0,5/0,7)
  4. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вариант вывода крепления под кондиционер) Были выведены шпильки на 10 по размерам крепления кондиционера. На фото еще нет "пяточек" под кронштейны они дополнительно прибавили жесткость.
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вариант отделки окна, на примере маленького.
  6. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вариант отделки двери. Около оконную стыковал над дверью, днем стыка совершенно не видно. Насечки на Около оконные планки делал паяльником, так как был мороз на улице, кстати очень удобно.
    Итог, если есть желание и время, то можно смело браться и монтировать)
    Очень помог совет с форума, как разогнуть угол на 135, местный монтажник удивился как я это сделал, рассказал ему технологию)
    Также очень точно рассчитал сайдинг и софиты, сайдинга осталось три куска по 1,5м, а софита 1,5м, доборку докупал.
  7. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Прошу совета, при креплении водоотливов в J-фаску,как правильно закрепить кронштейны, что бы в дальнейшем не привело к деформации J-фаски (отметил на фото кронштейны).
  8. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    У меня сделано неправильно. Сквозь J-фаску, прикручены кронштейны, но у меня лобовая очень узкая, а водосточка из серии люкс (большая) она закрывает всю фаску и деформации не видно. Самый лучший вариант избежать деформации, купить металлическую фаску, тем более цена сейчас на ровне.
  9. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Уже приобрёл пластиковую, из-за этого и возникли вопросы. Может крепить на болт М6 (через лобовую), затем вырезать из обрези сайдинга шайбу, квадратной формы с отверстием d 6 мм., а вJ-фаске сделать отверстие d10. Сам кронштейн крепить не в плотную а с зазором через гайку.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как я уже описывал единственно верный вариант это крепление к стропилам.
    Если у вас фризовая планка (лобовая) белая то крепите прямо так с шагом указанным производителем в инструкции. Если ширина фриза небольшая то даже при минимальном коробление это не создаст вам визуального недовольства.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/165281/ полистайте (мне лень искать) там было интересно реализован обход крюков крепления к фризу финишным профилем. Если так сделаете то получится технологично.
  11. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    При небольшой ширине j-фаски (если она белая) ничего не будет! А вообще если есть возможность лучше использовать подкровельные металлические крюки!
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вы всё верно описали, и в Вашей схеме нет ни слова о горизонтальных брусках. Если же Вы хотите их вставить в ряд обрешётки под сайдинг, вы всё испортите. Во первых Вы нарушите сам принцип вентилируемого фасада, горизонтальные бруски будут препятствовать вентиляции! Во вторых влага которая должна скатываться вниз по ветро-влагозащитной мембране будет собиратся на горизонтальных брусках, промочит мембрану, от неё утеплитель... далее гниль, грибок, выброшенные деньги...
  13. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Если не делать горизонтальные бруски, то нужно брать специальный плотный фасадный утеплитель например Роквул фасад баттс или венти баттс! При использовании утеплителя типа лайт баттс обязательно нужны горизонтальные бруски либо перемычки! А по поводу влаги, то при использовании хорошей мембраны, влага будет скатываться с наружней стороны мембраны! Так что я считаю что делать двойную обрешетку род вентилируемый фасад с утеплением обязательно. первая горизонтальная, вторая вертикальная!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обрешётку может лучше в обратной последовательности делать.
  15. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    К стене горизонтальную чтобы утеплитель не сползал, потом мембрана, потом вертикальная и сайдинг. Мы ещё каждый лист утеплителя на 5 рондольных шайб крепким)
